Curiosità Su Magnetron Dei Microonde
Inserito: (modificato)
Salve avrei una curiosità, i magnetron dei forni a micronde non potrebbero essere utalizzati con un apposito prolungamento dell'emettitorre sotto i paraurti di auto o mezzi per dissolvere ghiaccio o neve logicamente usando schermature e precauzioni? senzasperanza.gif grazie.
Modificato: da GHIGO81
Se ho ben capito, una sorta di spazzaneve virtuale mentre l'auto cammina ?
Ammesso che sia omologabile, dovresti portarti appresso un piccolo generatore nucleare per generare 4 kw per un tempo abbastanza lungo da sciogliere il ghiaccio.
E se usassi dei piccoli lanciafiamme a gas?
patatino666+26/01/2011, 22:18--> (patatino666 @ 26/01/2011, 22:18)
Spiritosoooo clap.gifclap.gifclap.gif , comunque non c'è bisogno del nucleare per far funzionare un magnetron, valvola termoionica, acceleratore di particelle, questi apparecchi lavorano con tensioni circa da 2000 a 10000 volt, che guarda caso sulle auto a benzina sono presenti sulle candele, puoi usare bobine condensatori ed elettronica, è semplice non credo che ci sia bisogno di resuscitare Tesla o Einstein, senzasperanza.gif
Lancillotto.+26/01/2011, 12:06--> (Lancillotto. @ 26/01/2011, 12:06)
Si bravo proprio cosi' visto i gravi problemi causati soprattutto dal ghiaccio, una soluzione istantanea anche con asfalto bagnato, anche montandoli su mezzi spazzaneve in questo caso si potrebbero usare anche un po piu grandi
guarda che quella della candela è una tensione impulsiva, mentre sul magnetron arriva una tensione continua e con una corrente abbastanza importante
  • 1 month later...
Avete mai notato la porta di un forno a microonde???
Se si, avevte notato che c'è un reticolo sulla porta??
Vi siete mai chiesto a cosa possa servire???
Prima di utilizzare un magnetron, a parte lo spreco di potenza.
Sarebbe utile conoscere le onde elettromagnetiche e sopratutto le varie lunghezze d'onda.
Le micro onde se non controllate possono essere dannose.
Per tanto state molto attenti che il reticolo del vostro forno sia intatto, e che non presenti danni, altrimenti un'emissione di onde può danneggiare la vista di una persona, che casualmente guarda all'interno del forno a microonde per vedere cosa succede.
Informarsi è importante.
Ok, grazie delle info, ma ritengo data la tipologia del forum che tutti sono a conoscenza della pericolosita' di tensioni e radiofrequenze sopratutto se micrometriche, quindi gli esperimenti ipotizzati sono certamente solo teorici o fatti in sicurezza mi auguro wink.gif
