Minor Consumo Del Forno Elettrico O A Gas ?
Visto i continui aumenti dell'energia e non avendo nessun problema di installazione è meglio installare un forno elettrico ( consumo massimo 3000 Watt ) o un forno a gas ?
A quocere una torta si consuma meno energia con un forno elettrico o a gas ?
Considerando che ho la fornitura di gas metano, è meno dispendioso dell'energia elettrica ?
Lasciando a parte il discorso di dover richiedere l'aumento di potenza per poter guardare la TV quando si cuoce la torta.....
Il costo del Gas e' enormemente minore, ma sembra che i forni da incasso siano stati banditi per la pericolosita' dell'installazione.
Chi ce l'ha se lo tenga, verificando che l'allaccio alla rete sia stato effettuato a regola d'arte e che nel tempo mantenga la tenuta.
Soprattutto deve esserci adeguato ricambio d'aria nel locale, visto che bruciare GAS consuma OSSIGENO, quindi:
Modificato: da patatino666
In realtà i prioduttori ancora li hanno a catalogo (es Smeg che avevo valutato).
Ma la comodità dell'elettrico non la trovi nel gas.
La possibilità di temporizzare accensioni e spegnimento, regolare temperatura anche a 50 ° (per le meringhe), regolare la fonte del calore da gril, dal basso, con resistenza circolare e ventilazione.
Insomma Viva l'elettrico che in termini di rendimento dovrebbe anche essere maggiore rispetto al gas, in quanto essendoci meno spazio usato per il bruciatore, in teoria gli isolamenti potrebbero essere maggiori.
Poi però ci si scontra con il prezzo dell'energia e sicuramente vince il gas.
Da considerare anche che un forno a gas dovrebbe costare di più all'atto dell'aquisto.
Grazie delle informazioni, in effetti il forno a gas costa 160 € in più, pertanto questa differenza usandola a compensare il costo dell'energia elettrica si quociono le torte per un un tot di anni, per quanto riguarda la sicurezza, vi do ragione è indubbiamente più sicuro un forno elettrico, mi avete convinto acquisterò un forno elettrico.
