Combi Smeg S1mx - Salta fusibile sezione Microonde
Ciao a tutti!
La situazione: all'interno del forno c'è la scheda dedicata alla sezione mw, con un fusibile da 10A che continua a saltare.
C'è il trafo di alta tensione, un condensatore, un oggetto che da un terminale dal condensatore va a a massa (non ho capito se è un diodo o una resistenza di scarica) e il magnetron della Panasonic.
Domande:
_qualcuno mi può dare uno schema elettrico (anche di principio) di questo forno?
_qualcuno ha esperienza di guasti simili, o sa dirmi come e cosa controllare? con un multimetro e basta controllare i 4KV forse è un po' dura....
Fabio
