Omissam74 Inserito: 24 febbraio 2011 Segnala Inserito: 24 febbraio 2011 Ciao a tutti. Mentre mia moglie stirava è saltata la corrente e si è sentito una gran puzza di bruciato(cavi colati e sfiammata alta 5cm sulla parete) proveniente dalla scatola di derivazione della presa ove era attacato il ferro. Quindi tendo a dare la colpa al ferro. Premetto che non ho più provato a collegarlo alla corrente. Misurando con la cadaia "acceso" non trovo nessuna dispersione tra i capi della presa è la terra. Tra i due capi della presa trovo circa 30 ohm e se stacco il ferro da stiro tramite termostato la resistenza passa a 54 ohm. Sono valori normali??????????????
casa74 Inserita: 24 febbraio 2011 Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 ciao ,Omissam74 e staccata qualche protezione dell impianto!. se io fosse in te controllerei la presa e i cavi se si sono bruciati e la sezione . scusa ma non ho capito come hai fatto la misura col tester tra i due capi della spina dell ferro da stiro! .controlla bene la scatola di deivazione dell impianto e il ferro da stiro
Omissam74 Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 (modificato) La misura l'ho semplicemente fatta tra i due poli della spina del ferro ed ho misurato circa 30 ohm. Poi ho girato la rotellina del termostato fino a farlo scattare (praticamente l'ho messo sula posizione più freda e quindi il contatto del termostato era aperto) ed ho rifatto la misura hai due capi della presa ed ho misurato circa 54 ohm. In nessuna condizione ho trovato continuità tra un capo della presa e la terra. Modificato: 24 febbraio 2011 da Omissam74
Omissam74 Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Secondo voi sono valori normali ad avere circa 60 ohm per oghi resistenza?
Omissam74 Inserita: 3 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2011 A quanto pare sono valori normali visto che ricollegato il ferro alla 220 tutto funziona regolare in una presa era scollegata la terra e quindi tutta quella parte di impianto non era a terra.Mi manca comunque ancora da capire cosa avrebbe dovuto scaricare a terra visto che credo che la sfiammata sia stata tra il morsetto della terra e quello del neutro(che poi per fortuna si è interrotto)
