superquartz Inserito: 1 marzo 2011 Segnala Inserito: 1 marzo 2011 Mi hanno portato un ferro da stiro a vapore dual sistem 3400 della Imetec che funziona regolare ma se uso poco il vapore la valvola di sicurezza si apre e sfoga, quindi probabilmente sale troppo di temperatura, ci sono due termostati infilati nella caldaia uno va alla resistenza e uno alla scheda elettronica. Mi sapete dire quale dei due è guasto? Poi come faccio a toglierli sembrano infilati in un tubetto sulla caldaia. Ciao e grazie.
superquartz Inserita: 7 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2011 Salve ho fatto altre prove e ho scoperto che uno dei due termostati è aperto e cortocircuitandolo carica acqua dal serbatoio.Non penso che quando sale di temperatura carica acqua!
bulmax Inserita: 8 marzo 2011 Segnala Inserita: 8 marzo 2011 devi controllare il termostato in serie alla resistenza ed eventualmente il pressostato se monta,che rimane sempre chiuso,per cui la resistenza è sempre alimentata.
superquartz Inserita: 10 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Ciao ti ringrazio dell'aiuto comunque se dovesse essere il termostato non riesco a toglierlo, ho provato a tirare ma se mi si staccano i fili sono in panne. Il pressostato non sembra ci sia.
bulmax Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Tirare? ci dovrebbero essere due viti o pernetti per smontarlo.
superquartz Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao non ci sono pernetti fuoriescono due tubetti di rame da 5/6 mm leggermente schiacciati in fondo per non far uscire il termostato e da essi fuoriesce due fili tenuti insieme da una minifascetta in plastica. Se riesco ti mando una foto.
superquartz Inserita: 19 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2011 Ciao mi rifaccio sentire. Ho interpellato uno che lavora dove riparano elettrodomestici e mi ha detto che di sonde e termostati non ne ha mai sostituiti, mi dice di controllare la pompa che non lasci passare acqua, io non sono convinto perchè se la caldaia è in pressione dovrebbe espellerla non caricarla.
superquartz Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 (modificato) Scusa la mia ignoranza in informatica , Ti ho detto che ti mandavo le foto ma decisamente non so come fare.**istruzioni in MP Modificato: 24 marzo 2011 da Livio Migliaresi
superquartz Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Ciao ti invio le foto della caldaia dove ci sono i termostati e una foto panoramica del tutto spero riesca a vederlehttp://img848.imageshack.us/img848/4729/img0221u.jpghttp://img812.imageshack.us/img812/4507/img0223xy.jpgGrazie ancora.
