Potenza Di Un Magnetron - come funziona
ciao,ho riparato diversi forni a microonde, e non mi sono mai posto il problema di sapere come e dove agire sulla regolazione della potenza di un magnetron.
Qualcuno sa come fare?ciao
L'alimentazione è fissa.
Quello che varia è il tempo di attivazione della medesima a secondo del valore scelto (150, 300, 500, 750 e 1000watt).
Piu precisamente l'alimentazione ad alta tensione al Magnetron viene interrotta ciclicamente per abbassare la potenza totale.
Sentendo il ronzio caratteristico si puo' notare come al 100% non smetta mai,mentre a potenze inferiori ci sono delle interruzioni sempre piu' lunghe dell'alimentazione,fino ad arrivare alla minima potenza dove l' ON e' molto inferiore all' OFF
patatino666+12/03/2011, 22:00--> (patatino666 @ 12/03/2011, 22:00)
Mi sembra di avere letto dei nuovi modelli ad inverter in cui varia l'alimentazione al magnetron e quindi realmente la potenza
ok,non ci avevo pensato al tempo di funzionamento, però qualcosa non quadra; indicare la potenza di 100W,300W, ecc. per il tempo di funzionamento , è un modo improprio
Effettivamente è non molto corretto, la potenza (media) impostata vale solo per periodi di tempo abbastanza lunghi.
Di solito il periodo della regolazione pulsata è di 10sec. quindi supponendo potenza massima=850W col selettore su 300W si ha per circa 3 sec. potenza massima ed i rimanenti assenza di microonde.
In alcune applicazioni industriali si selezionano tramine relè HV diversi valori di capacità del circuito raddoppiatore di tensione per ridurre la potenza mantenendo il duty-cycle al 100%.
La soluzione dell'inverter ovviamente è la migliore ma costa di più, sui forni casalinghi la propone Panasonic.
Nell'estrema difficolta' di variare la AT per regolarne la potenza si poteva ovviare variando l'alimentazione al primario del trasformatore, alimentando a parte e lasciando invariato il filamento, strano pero' che non abbiano pensato in passato antecedente al periodo degli inverter
