De Longhi Sfornatutto Mw862f - Fusibile salta
Salve
sono alle prese con un forno a Microonde DeLonghi MW862F in cui salta sempre il fusibile da 8A e inoltre mi fà staccare il magnetotermico di casa.
In pratica....
sostituisco il fusibile da 8A....se apro e chiudo la porta (senza girare nessuna manopola), la ventola e la luce si accende e spegne correttamente, ma appena giro la manopola della temperatura.....puffff...salta fusibile e magnetotermico dell'impianto prese di casa.
Se però, riattacco il magnetotermico di casa e CON IL FUSIBILE SALTATO, giro la manopola della temperatura, la ventola gira, il piatto girevole non gira, la luce non si accende ma la temperatura sale e il forno riscalda (le microonde però non si attivano).
Ho controllato visivamente i contatti della porta ma sembrano funzionare correttamente.
Ho staccato il motore del piatto girevole ma il fusibile continua a staccare.
Qualcuno mi sà dare qualche aiuto...???
N.B.: ho letto da qualche parte di provare a staccare il magnetron per vedere se stacca il fusibile....come si fà fisicamente sul mio forno ??? Ribadisco che il fusibile stacca anche senza attivare le microonde...!!!
attenzione al grosso trasformatore che produce l'alta tensione (molto pericolosa insieme alle microonde) .Potrebbe essere in corto.
Presta molta attenzione alle prove sottotensione coi microonde,sono molto pericolosi e occorre attenersi a misure di sicurezza prima di addentrarsi in manomissioni unsure.gifohmy.gif
Quindi.. occhio agli OCCHI!!!!!!
PERICOLO.
Nel Mio Delonghi, il problema era il Magnetron in CORTO!
Ok....grazie per i consigli....la prudenza non è mai troppa !!!
Ma mi consigliate qualche prova da fare ????
  • 1 month later...
Salve!
Ho un guasto simile a un mod.675FI. Salta il fusibile da 8A ma in maniera piuttosto casuale: mi spiego meglio.Dopo aver controllato tutto il controllabile (fili a stretto contatto con carcassa,falsi contatti dei faston,ventole,resistenze del grill),ho sotituito il fus e dato tensione. Nessun problema.Ok display e fus. a posto.Ho impostato un programma PER SCONGELARE (circa 2 minuti). Non succedendo niente,decido di aprire lo sportello per interrompere l'operazione e .....SPACK!! il fusibile esplode.Decido di intervenire in settimana e dedicare il pomeriggio ai bimbi! Da domani si ricomincia.....ma da dove? Hai più risolto? Se si,mi puoi indirizzare?
Grazie e a presto!
Lorenzo
