Forno Incasso Candi 60 Multifunzione Plan Light In - non scalda abbastanza.
non so se bastano queste sigle,ho trovato solo le fatture ma non le istruzioni.il forno arriva solo ad una temperatura di 100 circa.se metto grill si accende la serpentina ma a me non serve quella funzione.ci sono altre resistenze che scaldano oltre la serpentina superione (quella che si vede)? se sapete dirmi dove sono esattamente o eventualmente uno schema... grazie
dovrebbero essercene una superiore e una inferiore che si trovano sotto il pavimento e sopra il soffitto del forno.Sicuro che il termostato funzioni?
si non scalda abbastanza.anche oggi l'ho acceso e per scaldarlo un po di più ho dovuto usare il grill ventilato.
scusa ma allora la serpentina superiore che c'è a vista perchè si accende solo con il grill?sopra quella c'è un'altra ?
roby 80+24/04/2011, 11:40--> (roby 80 @ 24/04/2011, 11:40)
te l'ho detto,3 in totale sono le resistenze,superiore,inferiore e grill
ho trovato la sigla... fl 501x e sul web ho trovato solo la serpentina esterna superiore.come le posso acquistare le altre?
ma hai già deciso che son quelle?
che prova hai fatto?
prima devi misurarle,se non sono interrotte devi misurare la tensione ai loro capi,se non arriva più dopo un po' di tempo è il termostato che interviene impropriamente
poco ne capisco ma secondo me quando stacca il termostato spegne la spia come se fosse arrivato a temperatura e non lo fa.sono io che per vedere la temperatura del forno che giro la manopola dei gradi.sempre secondo me mi costa meno trovare le restistenze e metterle da me (se riesco) e no portarlo in assistenza.
non avevi detto che c'era una spia (almeno mi è sfuggito).
Ovvio che devi allora misurare le resistenze ,staccando almeno un fast-on per non incorrere in errori di misura.
un consiglio rapido da dove iniziare a cercare quelle interne?
roby 80+25/04/2011, 21:38--> (roby 80 @ 25/04/2011, 21:38)
non è che il forno è ventilato per caso?
intendi nel forno o cercare chi le vende huh.gif ?
si il forno è ventilato.intendevo dove è situata,ma se sai anche dove reperirle grazie...
roby 80+26/04/2011, 13:17--> (roby 80 @ 26/04/2011, 13:17)
allora la resistenza può essere unica e di forma circolare e si trova davanti la ventola.
. ho smontato il forno.ha solo 1 resistenza sotto e una dentro sopra(quella che si vede.)sembrano nuove,come le posso provare?ora che le ho staccate le attacco ai fastom e accendo il forno?come si postano le foto?
dato che non mi avete suggerito niente ho provato con una presa e 2 fastom e a dir la verità si scalda ma non si infuoca ne quella di sopra ne quella di sotto,entro stasera arrivano le nuove e le monto.
roby 80+2/05/2011, 14:03--> (roby 80 @ 2/05/2011, 14:03)
e vedrai che risolvi anche senza ulteriori suggerimenti
