Non Scalda - forno a microonde BIFINETT-mod. KH1106
Salve.
Il grosso problema (ancor prima del guasto) è che si tratta del primo apparecchio di questa 'famiglia' che mi capita tra le mani (non ne ho neanche mai usato uno).
Dopo una sommaria 'infarinatura' sull'argomento e sul funzionamento, mi son fatto coraggio e ho deciso di aprirlo. Ora, le due domande da novizio che vorrei porvi sono queste:
una volta accertatomi che la rete arrivi al primario del TRAFO, c'è un modo sicuro (strumentazioni particolari a parte) per verificare, o perlomeno intuire, che sul secondario sia presente l'AT ?
avendo letto che l'antenna d'uscita di un magnetron è seguita da una guida d'onda, ho notato con stupore che in questo modello pare che non esista ph34r.gif ;
al di là della parete metallica, nel vano cottura, noto solo un quadrato di materiale non ben definito appiccicato (credo) all'uscita dello stesso magnetron huh.gif
Qualcuno sa darmi 'dritte' sul guasto e/o sul funzionamento di quanto descritto?
Salve. Grazie ai vari post letti, mi son dato le risposte:
ho aperto la scatolina cilindrica collegata tra il trafo e il condensatore e vi ho trovato un volgarissimo fusibile (anche se di dimensioni fisiche fuori standard perchè a 15 kV!!, 0,7 A) bruciato mad.gif
Grazie a tutti
  • 3 years later...
Grazie Mille per il consiglio
" Sostituito con un 250 V-1 A (tipo 6x32), risolto! "
altrimenti ero pronto a buttarlo via ,
cambiato il fusibile con uno di 1 ampere .
Ciao, non è la stessa cosa. Quel fuse non può essere sostituito con i normali fuse. Occhioooooo
