Ferro Da Stiro Imetec Non Stop 3200 Prof - emette sempre vapore
buona sera, chi mi aiuta? possiedo un ferro imetec non stop 3200 prof. emette una discreta qantità di vapore e quando schiaccio sento il tic ma non cambia nulla... da dove devo partire???? grazie
saluti ale.
non ho capito se il vapore esce lo stesso anche se non si preme il pulsante (e in questo caso smonta l'elettrovalvola e ripulisci il pistoncino bloccato dal calcare) oppure non esce affatto pur sentendo il clic (e anche in questo caso devi smontare l'e.v. e pulire l'ugello intasato dal calcare) wink.gif
grazie in anticipo per la risposta, si il vapore esce sempre di continuo, ho smontato e. v. ma non mi cambiato nulla.
saluti ale
alex3077+22/06/2011, 21:28--> (alex3077 @ 22/06/2011, 21:28)
se il pistoncino non scorre bene o è la molla debole o non l'hai pulito per bene dal calcare,usa prodotti per scioglierlo tipo viakal
ok allora la metto a bagno nel viacal, scusa ma a quale pistoncino ti riferisci? io trovo una pallina da una parte e da un altra parte tipo una vite con un buco piccolissimo ed una molla. grazie
saluti ale
alex3077+22/06/2011, 22:01--> (alex3077 @ 22/06/2011, 22:01)
ma cosa hai smontato ,la pompa?
Se fai una foto dell'interno ti dico qual'è l'e.v.,a meno che il tuo ferro sia a caldaia fredda ,boh
alex3077+22/06/2011, 22:40--> (alex3077 @ 22/06/2011, 22:40)
da qualche parte c'è la procedura che non è istintiva e ci vuole più a scriverla che a farla.Per semplicità carica la foto su un sito di hosting,tipo rapidshare o similari e posta il link
sì,è quella l'e.v.
Togli il solenoide e svita il tappo del corpo del pistoncino interno.Uscirà il pistoncino magnetico,la molla e vedrai il foro dove passa il vapore.Metti tutto a bagno nel viakal e poi lava bene con acqua corrente
rimontata e.v. ma il risultato non e cambiato credo che ne vado a prendere una nuova con la speranza che sia e.v. guasta ciao e grazie
saluti ale.
