Vaporella Polti - non carica l'acqua
ciao a tutti, come da titolo accendo la vaporella il ferro scalda ma non aspira l'acqua x riempire la caldaia; pigiando il pulsante vapore si sente l'apertura dell'eletrovalvola
ma non carica.
ho smontato la pompa (ulka ep5) e pulito il tutto con aceto.
come faccio a provare se si è rotto l'involucro elettrico??
cosa potrebbe essere???
aspetto consigli.
controlla il termostato o fusibile termico sulla caldaia e misura la resistenza della stessa
  • 5 weeks later...
Moltevolte il problema e dovuto al supporto dell'elettrovvalvola piena di calcare.Infatti se tu premi l'elettrovalvola sembra che funzioni perchè riesce a tirarare la molla interna ma magari all'ingresso del tubo e otturata dal calcare.Ti consiglio di cambiarla,e fare una bella pulita con anticalcare che lo vendono al posto dell'aceto.Parlo della caldaia naturalmente biggrin.gif
