Imetec No Stop 80502 - resistenza e schema
Ciao a tutti,
vorrei alcune info sul ferro in oggetto.
Dopo 6 anni dall'acquisto ha cominciato a dare dei problemi fino a smettere di funzionare.
Quando inserivo l'alimentazione mi scattava il salvavita, smonto tutto e provo i pezzi singolarmente (resistenza ferro, caldaia, elettrovalvola, e pompa tutto OK.)
A questo punto smonto la scheda elettronica e vado dal ricambista per sostituirla.
Spiego il tutto ed egli mi dice che al 99% si tratta della caldaia perche essa è munita di un termofusibile ed un termostato, come posso provare questi componenti? si possono sostituire?
grazie
termostato e fusibili si misurano col tester in Ohmx1 o x10,ovviamente staccandone almeno un capo
Scusa riccardo volevo essere + breve nella descrizione del guasto, dimenticando di sottolineare che mastico un po di elettronica ed ho dimistichezza con il tester.
Il problema è che sia il termostato che il termofusibile sono chiusi in un tubicino metallico che fuoriesce dalla caldaia.
Entrambi escono con due fili;a questo punto ammettiamo che siano bruciati entrambi, si possono sostituire? Col fusibile ho provato a tirare ma è un po duro quindi non ho insistito.
Ho perso lo schema che mi ero costruito quando ho scollegato il ferro qualcuno sa come va collegato?
se mastichi un po' di elettrotecnica saprai che basta scollegare un capo di questi dispositivi senza smontarli e provarli ohmicamente,poi se sono guasti li cambi con componenti uguali
Riccardo Ottaviucci+24/08/2011, 19:16--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/08/2011, 19:16)
Nella caldaietta ci sono 2 tubetti metallici che fanno corpo con essa.
Da 1 escono 2 fili neri sottili provato ai suoi capi da una resistenza di 240 Hom
Dal 2° escono 2 fili bianchi + spessi provati homicamente la sua resistenza è Zero
( come un contatto chiuso)
La resistenza della caldaia misura 54 Hom
Per cambiare i due dispositivi bisogna forzare per estrarli dai due tubicini?
Spete come collegare elettricamente il ferro ?
Da quel po' di esperienza che ho fatto,i due fili piu' grossi che escono dal tubo della caldaia sono collegati a un termofusibile lineare.Dunque con un po di forza estrailo sostituiscilo e vedi che funziona.Auguri
blink.gif Scusate se mi intrometto ma mi sembra si stia facendo un po' di confusione. Non è stato detto che saltava il salvavite? Se è così, non c'entrano nulla né il termostato né tantomeno il fusibile. Semmai potrebbe esserci dispersione tra la resistenza e il rivestimento (terra) wink.gif
