Emulazione Runtime Wincc In Modalità Online
Buongiorno a tutti, ho un impianto composto da 1 CPU e 4 pannelli operatore TP177B collegati in rete profibus.
Durante la programmazione del plc e dei pannelli (non collegato all'impianto) tramite PLCSIM riesco a controllare i pannelli operatori con il runtime di wicc flexible senza nessun problema. Collegandomi all'impianto (quindi senza PLCSIM) riesco a fare tutte le oprazioni di programmazione ma, se provo a lanciare il runtime di wincc questo non si collega alla CPU e appare il messaggio di "indirizzo già programmato". Come si può risolvere questo problema? Grazie a tutti.
è normale, quando lanci il runtime di un pannello, questo prende il numero di nodo profibus del pannello esistente, quindi ci sono 2 dispositivi con lo stesso nodo.
Per oviare a questo problema devi prima di lanciare il runtime cambiare il numero del nodo del pannello.
Il numero del nodo non posso cambiarlo perchè essendo che nella configurazione di rete è connesso alla rete profibus, in wincc, il campo del nodo non è modificabile
Cambialo nella configurazione di rete, non trasferisci nulla in campo, avvi il runtime, quando hai finito rimetti a posto i numeri dei nodi nel progetto. ;)
