suibaf Inserito: 6 settembre 2011 Segnala Inserito: 6 settembre 2011 Salve,ho installato step 7 V5.4.5 su winxp virtuale con vmware viewer.Sul forum siemens ho letto che per andare online in tcpip con un s7 occorre impostare vmware in modalità bridge. Nonostante questo non riesco a vedere la cpu (in tcpip) (una 315-2PN-DP)Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema?Con virtual pc non ho nessun problema.Grazie
antstan Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Anche io imposto la stessa modalità...Tuttavia prova a giocare con gli indirizzi. Tipo assegna alla ethernet del PC la stessa classe di indirizzi della VM, etc. A volte la connessione fa un pò le bizze.Facci sapere.
caracarogna Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Se imposti la modalita' bridge devi configurare correttamente la scheda rete della tua macchina virtuale, al livello XP, in modo da porla nella stessa subnet del plc.Qualora il tuo pc fisico sia gia' nella rete del plc, e lo vede (usa la funzione ping), allora puoi configurare la scheda rete virtuale come NAT e lasciare il DHCP abilitato nella configurazione rete di XP.
suibaf Inserita: 6 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Il plc non ha ancora un indirizzo IP.....è nuovo.Vi faccio sapere
cliff Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Inserita: 6 settembre 2011 Se vuoi tenere le cose semplici metti il pc master, la macchina virtuale ed il plc nella stella classe di indirizzi, ad es 192.168.0.xxxSe il plc e' nuovo devi caricargli la configurazione hw con specificato l'ip, utilizzando la porta mpiSolo allora sarai in grado di comunicare con il plc.Per testare se la tua configurazione di vmware è corretta devi per prima cosa poter pingare dalla maccina vmware al pc hostSuccessivamente, dopo avert caricato la configurazione hw devi poter pingare sia dal pc master che dalla macchina virtauale al plcA questo punto la conessione e' stabilita.Bye
