Ferro Da Stiro Rowenta Focus Mod Dz5030
C'è qualcuno che conosce questo ferro e sa dirmi come si smonta ?
Mi perde acqua nella parte posteriore , ho smontato il coperchio dietro, tolto lo spinotto con i cavi e le 2 viti che tiene la piastra , ma prima di rovinare le parti in plastica forzando a caso volevo sapere se è possibile smontarlo nella parte anteriore
Aggiungo il link della foto, se è vietato eliminatelo
http://www.rowenta.com/rowenta/frame.aspx?...ocus-dz5030.htm
