Fornetto Microonde
Salve
vi posto un altro problema (credo piu' complicato in quanto ho poche notizie).
Ho avuto un microonde da riparare (provarci) o buttarlo tramite un amico, il quale mi diceva (vagamente) che il problema era che il microonde cacciava del fuoco (credo all'interno).
In effetti all'interno si nota del bruciato (provo a mettere le foto).
Per il resto quando inserisci la spina sembra funzionare normale, io fuoco non ne ho visto a meno che non debba stare molto acceso.
http://i55.tinypic.com/eb68tl.jpg
http://i54.tinypic.com/2lvcxep.jpg
http://i56.tinypic.com/2zz84s0.jpg
fai molta attenzione coi forni a microonde:all'interno c'è il trafo per il tubo magnetron che genera un'alta tensione molto pericolosa.
Le sfiammate che vedi sicuramente sono state causate dal tubo stesso
....sperando che non abbia sfiammato il magnetron!!!!
Il nero che hai sulla finestrella, è perchè ha sfiammato la protezione in mica, che c'era in origine (e che è stata tolta da chi te lo ha dato).
La causa è stata che nel tempo si era intrisa di oli e vapori che poi hanno fatto il danno.
Devi ripulire dal nero e rimettere la protezione in mica.
Può funzionare anche così, ma gli schizzi che si formano possono andare sul magnetron ed allora si brucia anche lui!
Mi hanno dato anche un rettangolino tipo cartone.
Il proprietario ha intenzione di buttarlo (il fornetto).
Se pericoloso forse la miglior cosa.
Cosa ne dite?
Già qualcosa ti avevo detto prima.
Quella specie di cartoncino, sarà il pannellinoin mica da mettere davanti alla finestra del magnetron, va negli alloggiamenti degli angoli e fermata con una vite su un lato (od un angolo), stai attento che è molto fragile, devi montarla con lentezza.
<<<<Per provare il forno >>>>>>>>>>>
metti una tazza quasi piena d'acqua, massima potenza microonde, 20" di tempo e dai l'avvio.
Il forno deve funzionare regolarmente e l'acqua la senti tiepida.
Monti la protezione di mica e hai un forno a microonde funzionante.
Fammi sapere come procedi!
Ok provero' e vi faro' sapere.
Ma le sfiammate continuerannoa esserci?
P.S.
il "cartoncino" si presente un po' bruciato.....è unproblema?
il cartoncino è una " lastra di mica " e se ìè un po' bruciata, non la devi rimontare, ne devi mettere una nuova.
Le sfiammate continueranno se rimetti la lastra di mica vecchia!!!!!!!
Quindi comprando una lastra di mica nuova, tutto si risolve?
Si recupera il fornetto. Giusto?
Potete indicarmi i costi e dove reperirla e come montarla?
Grazie in anticipo.
Per trovarla, devi cercare negozi o magazzini di piccoli elettrodomestici che vendono ricambi nella tua città oppure on-line.
Il costo dovrebbe essere sotto le 10 €.
Per come montarla, te l'ho già detto, in più hai quella vecchia e quindi puoi vedere come era montata.
Se.....vuoi fare diversamente......puoi metterci un rettangolino di vetro normale, anche semidoppio, però devi intuire come montarlo, con un po' di silicone.
Ok. ora ti ho detto tutto, facci vedere come risolvi !
Salve,
come promesso vi aggiorno.
Ho comprato online la lastra di mica ( 2,8 euro piu 3,5 sped.), l'ho montata e sembra che funzioni.
Vi dico anche che la proprietaria del fornetto ha comprato un nuovo forno e ha deci so di dare in beneficenza quello che (spero) di aver aggiustato (garzie a voi).
P.S.
Ho fatto una prova sul mio forno a microonde:
ho acceso il fornetto senza nulla dentro...sapete che mi e' successo?
Mi si e' sfiammata la lastra di mica acc.
Ho pensato...vuoi vedere che sul fornetto che mi hanno portato avevano fatto la stessa cosa?
Ora mi tocca comprare un'altra lastra di mica.
Saluti
il forno a microonde non va' usato mai a vuoto!!!!!!!!!!
