nataleriparazioni Inserito: 1 novembre 2011 Segnala Inserito: 1 novembre 2011 ciao a tutti il mio caso e che il grill non mi riscalda facendo le prova a provare la resistena singola funsiona allora il modello ce 282dn 7jcx201740p allora la restinza parte solo nelle alte temperature invece se voglio riscaldare non passa corente nella resistenza un consiglio non so che fare
TVSERVICE Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Scommetto che piu' di qualcuno ha letto piu' di una volta il post, non e' molto chiaro il problema
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 TVSERVICE+1/11/2011, 22:13--> (TVSERVICE @ 1/11/2011, 22:13) io tre volte ,poi ho usato il traduttore di google Natale!!! I segni di punteggiatura non sono un optional
nataleriparazioni Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 ciao a tutti mi scuso con tutti ma il poblema e che nelle alte temperature riscalda nelle basse temperature non riscalda ho notato pure che nelle alte temperature la corrente arriva alla resistenza nelle base temperature non arriva corrente alla resistenza
TVSERVICE Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 Avevo il problema inverso su un fornetto comperato in offerta, basse si, alte no,per giunta dovevo anche subire i commenti di mia moglie .Il problema sembra ovvio che e' causato dal termostato difettoso, aspettiamo anche pareri di altri P.S. Con il mio ho risolto ( manomesso termostato ), adesso fa concorrenza al microonde
nataleriparazioni Inserita: 6 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2011 ciao a tutti e buona domenica il poblema lo quasi risolto o rifatto tutte le saldature pero ce un poblema praticamente ora riscalda praticamente oho messo un bicchere di aqua il bordo del bicchere riscalda il dentro del aqua e sempre fredda ancora non mi sono reso conto dove andare ad aggire bu
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 che dispettose queste restinze !
nataleriparazioni Inserita: 6 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2011 ciao riccardo la resistenza e buona lo testata e buona che mi consigli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 (modificato) nataleriparazioni+6/11/2011, 09:32--> (nataleriparazioni @ 6/11/2011, 09:32)c'è un termostato regolabile a lamina bimetallica oppure la regolazione è elettronica tramite NTC?E' evidente un problema alla regolazione della temperatura,quindi termostato Modificato: 6 novembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
nataleriparazioni Inserita: 6 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2011 riccardo come faccio a vedere se il termostato e buono come lo misuro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 nataleriparazioni+6/11/2011, 12:02--> (nataleriparazioni @ 6/11/2011, 12:02) se è di tipo meccanico rotativo,scollega i fili e col tester verifica la continuità al click ruotandolo.Se è starato la procedura è più complessa e conviene sostituirlo
