Forno Microonde Alaska - si prende la scossa
salve a tutti del forum vorrei porvi un problema che si è verificato sul forno a micronde marca Alaska .quando viene messo in funzione e si tocca il forno si prende la corrente ,preciso che il forno ha più di due anni ma è stato usato tre volte sino a quando ci siamo accorti del problema cosa può essere successo?
c'è sicuramente un componente in dispersione (trasformatore o altro).
Con un tester in OhmX1000 devi scollegare un componente alla volta e misurarne la resistenza verso massa che deve essere infinita.Se non lo è hai trovato il colpevole wink.gif
