Problema Con Forno Bosch - funzione grill
ho comprato un forno bosch modello hbn 311 e1j:
con funzione grill e grill ventilato, la luce che segnala quando il forno è in funzione e che consnte di sapere quando il forno è in temperatura non si accende.
E' normale?
dall'assistenza mi dicono di sì, che è così anhe su altri forni e che non si cucina con la funzione grill per cui serve solo per rosolare e senza temperatura, bo
grazie ciao
ciao, ma nessuno sul forum ha un forno bosch e può dirmi se anche sul suo forno la funzione grill funzona con la spia della temperatura spenta e quindi praticamente senza possibilità di sapere quando il forno è in temperaura?
dall'assistenza mi dicono che nei forni bosch è così ma mi sebra moto strano!
spero in qualche risposta, ciao
d.
  • 4 weeks later...
c'è qualcuno che può rispondermi? possibile che sia solo io ad avere un forno bosch?
vi sarei veramente grazto, ciao
d.
scusa non ce l'hai il libbretto delle istruzioni, e strano la spia si dovrebbe accendere anche sul grill ai notato se su grill la resistenza centrale scalda?
ai aumentato il valore della temperatura nel termostato?
