Cucina A Gas Rex 30 MSA - come sostituire l'ugello rotto??
salve a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio.
la mia nonnina ha una cucina a gas rex di circa 5 anni.
dei 5 fuochi, tre funzionano perfettamente mentre due hanno dei problemi.
uno non resta acceso.leggendo alcune vecchie discussioni qui sul forum ho pensato possa essere la termocoppia da sostituire.
in quello centrale invece,qualcuno ha provato a smontare l ugello per pulirlo,ma questo si è praticamente spezzato,col risultato che una parte è rimasta all interno.
ora,il problema vero e proprio è che non sono riuscito ad aprirla!
la mia cucina ariston ha due viti sul piano cottura,una volta tolte il piano si puo aprire...
ma in questa cucina rex non ci sono...
qualcuno mi puo spiegare come fare?
grazie.
Cristiano Casagrande
Ciao, se ci dai anche il modello, magari, qualcuno può darti qualche suggerimento più mirato..
Prova a vedere ai lati della cucina. Inoltre quando vai ad alzare il piano cottura, fallo delicatamente perchè potresti avere il filo di massa collegato col piano stesso.
Modificato: da pierodibe
Va bene niente viti laterali, ma il modello della cucina?
pierodibe+7/12/2011, 01:54--> (pierodibe @ 7/12/2011, 01:54)
RX 930 MSA
