Copiare Un Programma Da Pannello Operatore
Inserito: (modificato)
ho un piccolo problema, su un macchinario ho un operator panel siemens, modello op77b, ora dato che l'originale ha la tastiera rotta abbiamo optato per comprarne uno nuovo. per non perdere la garanzia, prendendo solo la tastiera dal nuovo lasciando l'interno del vecchio, ho deciso di copiare il programma del vecchio e installarlo sul nuovo. se non ha capito male mi conviene scaricare il programma Pro Tool per poter accedere.
non trovo dove poterlo scaricare, anche in versione prova, tanto devo fare solo questo "scambio". ci sono se no altre opzioni che non conosco? consigli?
grazie
Modificato: da simoneinme
potrei errare ma la version evaluetion non permette il dw
Se non ricordo male il protool non va con gli op77, ci vuole il WinccFlexible.
Se nel progetto sorgente non è stato abilitato il ritrasferimento ( cioè l'upload dal pannello del file eseguibile di progetto ), non puoi copiarlo.
Luigi Fortini
Salve a tutti.
Per quanto riguarda OP77 ti serve assolutamente WINCC-FELXIBLE-2008.
E comunque se non hai i sorgenti, non è possibile eseguire l'upload dal pannello verso il PC.
Questa è SIEMENS
Un saluto a tutti, e buon lavoro !!!
Dimenticavo, con il software PROSAVE è possibile fare un backup e il restore di un pannello.
Così dovresti risolvere.
grazie a tutti ora sono riuscito a fare la copia da un pannello ad un'altro:) alla fine è come fare un backup esterno e poi ripristinarlo
grazie
