Polti Eco Pro 3000 - anche se pieno suona il cicalino
Ciao. L'unica cosa che mi viene in mente è montare un termostato più basso di 160 in modo che scatti prima. Se non errro ne avevi uno da 120. Con quelo l'acqua diventa vapore montandolo al posto del 160?
Potrebbe essere che il termostato da 200° che ho montato non essendo quello originale non dissipa bene il calore e provoca la rottura dello stesso?
A questo punto potrbbe essere tutto, però non credo visto che anche quello originale si era rotto. Credo che l'unica sia fare staccare prima la resistenza.
ho provato in tutti i modi a staccare la resistenza anche mettendoci lo svito ma niente da fare non riesco propio a svitarla.
Io non intendevo fisicamente ma elettricamente
Non ho capito .Perchè dovrei scollegare la resistenza?
Intendevo che invece del termostato da 160 metterci quello da 130 in modo che stacca prima e di conseguenza arriva più "dolcemente" a 200°. Certo, bisogna vedere se a 130° l'acqua è abbastanza calda da produrre vapore ma visto che va in ebollizione a 100°........
Modificato: da Omissam74
Ho provato quello da 130° ma mettendo questo l'indicatore della pressione non raggiunge neppure la parte verde.
Non so. Guarda se c'è una via di mezzo tra 130 e 160
  • 3 weeks later...
Ho smontato la resistenza ed era ricoperta da uno strato di calcare .L'ho pulita e rimontata ma nuovamente mi brucia il termostato .Ora rimane solo il pressostato da verificare poi non c'è più altro.
quello che tu hai sostituito e un termofusibile da 200 gradi ,quindi quando supera i 200 gradi si apre e non si chiude piu ,invece il termostato da 160 si apre quando arriva a 162 gradi e si chiude quando quando scende sotto i 158 ,se ti brucia il termofusibile vuol dire che il term da 160 e starato e lo devi sostituire .ciao.
Non è un termofusibile ma un termostato anche perchè non avrebbe senso che ogni volta che finisci l'acqua devi smontare la vaporella per cambiare il termofusibile.
se come dici tu e un termostato come mai quando si apre non si chiude piu .........
Il mio problema è propio che il termostato invece di aprirsi e poi richiudersi si interrompe definitivamente.Il pressostato è messo in serie al termostato che si rompe sempre.L'idea che mi sono fatto e che il pressostato si deve aprire appena il termostato si apre perchè in questo modo toglierebbe alimentazione alla resiistenza.
