Tommaso Uva Inserito: 1 febbraio 2012 Segnala Inserito: 1 febbraio 2012 Salve amici, ho un problemino con questo ferro da stiro.Non essendo molto pratico di questo aggeggi , chiedo a Voi, mia madre mi prezza e quindi devo cercare una soluzione!!Il difetto, il display si accende e nonvisualizza niente, quindi non riesco ad impostare nessun programma, l'ho aperto e non vedo niente di apparentemente bruciato, vi chiedo, è il display o la scheda di controllo su cui è accoppiata che non va....Già ha avuto lo stesso difetto in garanzia ed è stato aggiustato, adesso non è più in garanzia, ringrazio chi mi da qualche dritta!Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) ciao Tommyforse devi cambiare il firmware alla scheda .. ,scherzo!Io sono sempre del parere che l'elettronica deve stare alla larga da apparecchi che lavorano con acqua,vapore e calore oltre i 60°.Probabilmente se la scheda contiene integrati, al massimo puoi controllarne l'alimentazione e misurarne staticamente i componenti che si possono misurare altrimenti occorre sostituirla Modificato: 1 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
lelefu Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Ciao, puoi verificare il modello esatto del ferro da stiro? Dovrebbe essere un Ariete Stiromatic ...
Tommaso Uva Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Si il modello è Ariete Stiromatic, gironzolando per la scheda ho trovato un diodo interrotto, P6KE13A, ho provato senza ad accendere e qualcosa il display adesso mi visualizza, spero che sostituendolo risolvo il problema, però non ho questo diodo a disposizione, percaso posso usare qualche equivalenza???P.S Non sono rìuscito a trovare nessuna scheda sostitutiva, i ricambi non si trovano, se avete qualche link vi ringrazio.Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) quello non è un diodo ma un varistore ,per sopprimere i transienti di tensione fino a dissipare 600W per qualche millisecondo.Se lo togli ,a meno che non sia in corto,non ti può cambiare nulla Modificato: 1 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
Tommaso Uva Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) Riccardo, infatti, è proprio in corto, per questo l'ho tolto, e adesso qualcosa il display mi visualizza, per vedere effettivamente se funziona dovrei ricollegare tutto alla scheda e accendere il ferro, ma penso che a qualcosa sto componente deve servire e non posso ometterlo......M anon ce l'ho disponibile.Grazie, saluti!Dovrebbe essere questo, me lo da come un diodo! Modificato: 1 febbraio 2012 da Tommaso Uva
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) si,è quello che ti ho indicato io,la differenza con un varistore tradizionale è che questo lavora sulla continua.Prima avevi detto che era interrotto,non in corto,comunque.Puoi provarlo anche senza,non credo che becchi il transiente proprio adesso ,poi lo rimetti appena reperito. Modificato: 1 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
Tommaso Uva Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Mi fido, adesso lo rimonto e vedo che succede, se si rompe mi compri un ferro nuovo .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Tommaso Uva+1/02/2012, 16:02--> (Tommaso Uva @ 1/02/2012, 16:02) appena attacchi la spina resta distante dal ferro,non si sa mai...
Tommaso Uva Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 (modificato) Il problema era proprio quello, il ferro funge bene, o almeno, il display mi ha detto che non c'era acqua nella caldaia .......Devo solo trovare il modo di reperite il componente, comunque sia per precauzione Riccardo ho acceso a distanza il ferro con la mazza (di legno ) della scopa ahahah. Modificato: 1 febbraio 2012 da Tommaso Uva
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Tommaso Uva+1/02/2012, 17:02--> (Tommaso Uva @ 1/02/2012, 17:02) fifone!
stepir Inserita: 26 gennaio 2014 Segnala Inserita: 26 gennaio 2014 Grazie 1000! anche il mio stesso problema: display in cui si illumina la retroilluminazione ma che non visualizza più alcuna informazione. Appena ho scollegato il varistore si è ripreso!
stepir Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 Scusate se proseguo in questo thread: ho visto che ce ne sono molti altri per lo stesso problema ma almeno rimane un riferimento su questo splendido ferro da stiro. Ora mi capita che dopo neanche 10 minuti mi salti il differenziale. Immagino sia una dispersione a massa e la prima imputata sia la resistenza. Mi date una mano a capire dove potrebbe essere? http://imageshack.com/a/img208/7532/nb9l.jpg grazie e buona domenica!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2014 Segnala Inserita: 9 febbraio 2014 apri una discussione senza accodarti,come prescrive il regolamento.Questa sarà chiusa
