Forno Elettrico Ariston...non Va
Salve a tutti...sono un nuovo iscritto... wink.gif ....dopo un po' di ricerche su internet...credo di aver trovato il forum giusto alla mia problematica.
Ho un forno ad incasso Ariston mod.FO 52.2 IX (credo ormai fuori produzione)....avente il seguente problema.
Dopo aver impostato una certa temperatura, ad es. 200°...imposto un tempo X ed una modalità di cottura qualsiasi...es. ventilazione + grill.....il forno parte e dopo circa 3-4 minuti....si arresta. La luce interna si spegne, la ventola pure, la luce di presenza tensione idem. Noto che dopo un po' di secondi (2o-30) la lucetta di presenza tensione lampeggia in modo non sempre costante. Poi parte il tutto per qualche secondo per poi rispegnersi del tutto....e così all'infinito.....premetto che il forno non arriva a temperatura desiderata....pertanto avevo escluso la staratura del termostato....comunque ho eseguito le seguenti operazioni:
1° ho escluso il termostato di sicurezza, ponticellando i due fili......esito IDEM;
2° ho sostituito il termostato (completo di sonda e bulbo)....esito....CONTINUA IL PROBLEMA. sad.gif
Leggendo nel forum una simile discussione...qualcuno parlava di termostato della ventola che potrebbe essersi rovinata....???!!!...ho provato ad accendere il forno con esclusione della modalità "ventilata".....IL PROBLEMA PERSISTE.......
il timer?
Ho appena finito di fare la prova inserendo il timer, portandolo ad un tempo di 150 minuti.... escludendo le resistenze.
Non accade nulla.....tutto normale.
Ho inserito una resistenza ed impostato la temperatura a circa 200°.... dopo un paio di minuti.....si è presentato il suddetto problema problema.... dry.gif
Hai provato a bypassare il timer e, in subordine, il selettore funzioni? senzasperanza.gif
Ciao Silicio.....scusa la mia inesperienza....in sostanza.... dovrei "ponticellare" i fili del timer in modo da escluderli dal meccaniscmo...giusto?
Per quanto riguarda il selettore funzioni.................ti riferisci al "commuttatore o selettore delle varie resistenze"??????? dovrei escluderle o meglio bypassarle?...
Tornando al timer......ho notato che l'attivazione elettrica avviene se ho girato il meccanismo almeno oltre i 20 minuti.....cioè.....il forno non parte se non giro oltre tale impostazione di tempo......(..è un'osservazione che tenevo a precisare, in quanto sembrerebbe essersi leggermente "sballato") e che potrebbe essere eventuamente d'aiuto alla soluzione del problema......
Però terrei a precisare nuovamente che ho provato ad avviare il forno tramite il timer, ......il forno resta in funzione........fino a tre-quattro minuti, dopo aver inserisco una qualsiasi resistenza. blink.gif
Ciao. Riguardo al timer, hai perfettamente afferrato (i suoi contatti potrebbero essere 'sporchi' o consumati e questo potrebbe spiegare l'efficienza del timer solo in mancanza di forti assorbimenti). thumb_yello.gif
Stesso discorso per il commutatore (ponticellare il comune, ossia il filo proveniente dalla rete via timer o termostato, con il capo di una o tutte le resistenze presenti). Comunque il primo indiziato resta il timer dry.gif
ok Silicio...grazie.....proverò a bypassare il timer...speriamo bene!!!???!!! blink.gif
centrale elettrica
dalla anomalia descritta sembra che intervenga il termostato di sicurezza, posto nella zona superiore del forno( devi estrarlo dall'incasso e smontare i pannelli superiore e posteriore e trovi il termostato in questione), prova il forno a 200°C quando si spegne verifica con il tester se vi è continuità ( togli la spina prima di eseguire la prova con lo strumento), in caso negativo e il pezzo da cambiare.
ciao Centrale Elettrica.....riguardo il termostato di sicurezza....il tentativo è stato già fatto...l'ho smontato, escluso, unendo i due fili.....nulla da fare....persiste il problema.... dry.gif ......spero oggi di provare a by passare il timer.... vi aggiornerò.... huh.gif
centrale elettrica
alcuni forni ad incasso presentano due termostati:uno per la ventola di raffreddamento per le pareti, situato sul cielo del forno stesso; L'altro per evitare il surriscaldamento del forno stesso(termostato di sicurezza), ubicato di solito nella parte posteriore del forno, verso l'alto. Quindi verifica se vi sono questi due termostati e controlla il loro funzionamento.
  • 1 month later...
Scusate il netto ritardo.....dopo aver fatto tutti i tentativi possibili (sostituzione resistenza, termostato, termostato di sicurezza,bypass del timer...ed altro ancora)....ho tovato l'intoppo......interruttore di alimentazione semisciolto nonchè relativi contatti elettrici sfiammati..... :whistling: .....ho fatto una ricerca del guasto al contrario.....ma chi poteva immaginare che un interruttore da 16 A arrivasse a fondersi quasi del tutto...!!!!!???? :blink: ... comunque grazie a tutti per la vostra collaborazione. In gamba!! :thumb_yello:
Facile, se i contatti o i morsetti si sono allentati, o se con il tempo si è formato un pò di ossido... il contatto allentato o l'ossido creano resistenza alla corrente, il pezzo si scalda... e si entra in un circolo vizioso, scaldandosi oppone ancora più resistenza, così facendo scalda ancora di più... fino a fondere.
Modificato: da Darlington
