Deumidificatore Secco Più - brina
Ciao a tutti, ho un deumidificatore in riparazione, in pratica il difetto è che invece di condensare l'acqua la brina fino a formare uno strato spesso senza che esso si sciolga.Qualcuno saprebbe dirmi da cosa è dipeso questo problema?dal Gas?dal compressore? o da altro? grazie
  • 3 weeks later...
Hai poi risolto il problema?
  • 4 weeks later...
Ciao Elvezio scusa per il ritardo (solo ora ho controllato) ho risolto per quanto riguarda l'accensione, ma mi è ritornato indietro proprio tre giorni fa perchè continua a formarsi la brina e non la condensa.Non capisco da cosa dipende ,è già il secondo che mi capita ma non riesco a ripararlo, possibile che non vi sia mai capitato? potrebbe essere un problema di gas?
è facile che sia solo un po scarico, in questo caso tende a ghiacciare perchè si abbassa troppo il punto di evaporazione del gas
ok grazie mille era quello che volevo sapere.
  • 9 years later...
Anche io ho lo stesso problema, tira di continuo e dopo neanche un minuto inizia a ghiacciarsi. Come hai risolto? Quanto gas ci và? 50/60 grammi? Perchè non ho nessuna targhetta
Modificato: da gpw3
  • 5 months later...
Salve, il mio secco più, ha un errore HR, da cosa è dato stò problema? non trovo dsati nè libretti di manutenzione o altro. Grazie.
