Problema climatizzatore
Installando un climatizzatore ho avuto il seguente problema:
una volta collegati il tubo di mandata e quello di ritorno del circuito frigorifero ho attaccato il tubo della pompa per il vuoto alla valvola a spillo ma anche se i due rubinetti erano chiusi premendo lo spillo vi era la fuoriuscita di gas e olio .
Ho dovuto fare uscire tutto il gas e dopo aver fatto il vuoto ricaricarlo.
Qualcuno mi sa dire da cosa sia dovuta tale anomalia?
Grazie!
Andrea
ciao, volevo sapere se il climatizzatore era nuovo o usato e poi se il vacuometro ti segnava che il vuoto era stato creato.
Il climatizzatore era nuovissimo , alla prima installazione .
Una volta svuotato il gas quando ho fatto il vuoto come sempre e il vacuometro anche dopo 5 minuti che ho spento la pompa non mi dava nessuna perdita.
  • 1 month later...
Dal difetto sembra che uno dei due rubinetti fosse difettoso e in posizione aperto, ma torna strano anche questo perche con i rubinetti aperti dovresti avere avuto fuoriuscita di gas sull'uscita dell'attacco dei tubi.
Boh, non saprei.....
