aleniajobs Inserito: 19 giugno 2007 Segnala Inserito: 19 giugno 2007 Salve a tutti ho un clima samsung il sh12bpd mono split inverter comperato il 30/06/2005, con oggi siamo alla terza volta che chiamo l'assistenza per ripararlo,sostituendo la scheda elettronica del 'unita interna.Anticipo che a casa mia con un semplice multimetro ho rilevato dei sbalzi di tensione dalla rete elettrica che secondo l'enel sono per legge nella norma (10%).Ora io chiedo agli esperti se esiste un modo per preteggere questa scheda elettronica dagli sbalzi di tensione che causano la rottura. Vi rigrazio anticipatamente per una vostra risposta
flux Inserita: 21 giugno 2007 Segnala Inserita: 21 giugno 2007 Scusa ma la tensione massima che hai misurato a quanto corrisponde ?La scheda normalmente ha già un circuito di protezione per sbalzi di tensione che dovrebbe proteggere tutto,a meno che non sia sottodimensionato per errore di progetto.
aleniajobs Inserita: 22 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2007 Dai miei rilievi fatti con un multimetro digitale la tensione nominale misurata è 230V, dopo un po di tempo scende gradualmente a 210V,per poi saltare instantaneamente a 260V poi si ristabilizza a 230V.
fdelduca Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Inserita: 6 settembre 2007 Io avevo l'inverter 9000 della samsung, dopo tre sostituzioni della sche da elettronica, mi hanno sosituito la macchina, al secondo anno,con un modello che dicono non abbia + gli stessi problemi alla scheda elettronica.Quello che mi hanno insatallato dal settembre scorso per il momento non mi ha dato problemi.Io ti consiglio di fare pressioni con l'assistenza e faretelo sostituire.la Samsung sa bene che quel modello è difettoso all'origine.Ciao
aleniajobs Inserita: 6 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2007 Ti ringrazione per l'info . Al momento l'assistenza mi ha sostituito la scheda con una modificata che non mi ha dato ancora problemi poi . . . . . si vedra' .GRAZIE
fdelduca Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Rileggo il post dopo molto tempo, volevo raccomandarti di tenerlo acceso molto tempo per verificare se realmente è tutto a posto.Nel giro di qualche mese dalla sostituzione della scheda il problema si ripresentava e si risostituiva lo stesso pezzo.Fai attenzione a non farti scadere la garanzia
Valerio Ciavattone Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Esistono filtri per questi disturbi sia per singole prese sia a monte dell impianto elettrico..
