ipaluzza Inserito: 7 novembre 2007 Segnala Inserito: 7 novembre 2007 Ciao a tutti,ho appena acquistato un deumidificatore De Longhi Tasciugo Ariadry modello DEC18.Vi descrivo il mio problema: facendo funzionare l'apparecchio in modalità ECON, il sistema funziona bene fermando e ripartendo in base al settaggio dell'umidostato; quando lo faccio funzionare in modalità normale (funzione comfort), il sistema non ferma mai da solo; solamente se diminuisco manualmente il valore dell'umidostato, si ferma.Non penso che si normale...Avete quanche consiglio?Sapreste dirmi anche fino a che livello di umidità può arrivare un deumidificatore come il mio?Grazie
Del_user_23717 Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 Credo di avere il tuo stesso modello a casa, ma lo faccio lavorare sempre in modalità econ. quindi non ho fatto caso al problema che esponi, cercerò di verificare appena possibile.Se non ricordo male, il valore minimo impostabile sull' umidostato è del 30%, è comunque dipende dalla potenza del compressore, dal ricircolo dell' aria e dalla temperatura ambiente. Mi pare che DeLonghi abbia quantificato il potere deumidificante il 30 litri/giorno (o 24 litri/in 30 ore??? non ricordo bene ma i numeri sono quelli)
Del_user_23717 Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Come non detto, il mio modello non ha la funzione ECON. ieri sera ho letto ma ora non ricordo più se si tratta di un E350 o qualcosa di simile... per ora la mia memoria è in ferie!! Hai ancora il manuale d'uso, magari con quella funzionalità l'umidostato è bypassato e la macchina funziona in continuo... oppure c'è davvero qualcosa che non funziona correttamente...ciaoattilio
