deumidificatore in bagno
Inserito: (modificato)
Siccome d'estate dentro al bagno muoio di caldo, volevo capire se potrei mettere un piccolo deumidificatore oppure la cosa potrebbe risultare controproducente (magari perchè dopo aver fatto la doccia si emana troppa umidità che è troppa per essere assorbita). mi sono preso molto in anticipo coi tempi ma io soffro molto il caldo, sicchè già d'inverno mi vengono sti bei pensieri biggrin.gif
Modificato: da aluz
Del_user_23717
Nel tuo caso è più efficace mettere un piccolo condizionatore in bagno...
anche se sarebbe il primo che vedo!
ehehe in effetti sono fissato, ma mi da troppo fastidio sudare dopo aver fatto la doccia. l'unica cosa è che i condizionati seppur piccoli sono sempre + ingombranti di un piccolo deumidificatore rolleyes.gif
i deumidificatori non lavorano bene con una umidità esagerata come in questo caso giusto?
Credo che l'unico problema sia che il deumidificaore scalda l'ambiente oltre a deumidificarlo e non sò se d'estate è il massimo..........
forse scalda un po', ma da me il grosso handicap è proprio l'umidità, cioè se fosse anche 2 gradi in più ma senza umido ti giuro che starei meglio.
comunque vorrei capire se l'umidità sarebbe eccessiva per un eventuale utilizzo...
Modificato: da aluz
Del_user_23717
Non è tanto il problema che il deumidificatore scalda l'ambiente, il fatto è che quando ti fai la doccia, (se non la fai con l'acqua gelata) si crea un discreto volume di vapore acqueo, ma il deumidificatore per potere "essiccare" un pò l'aria, ha bisogno di tempo, non riesce a deumidificare quell' eccesso di umidità in pochi minuti...
scusa, ma se il tuo problema è l'umidità in eccesso dopo la doccia, perchè non installare un aspiratore (potente) che ti porta via velocemente l'aria satura di umidità facendo entrare in bagno l'aria del resto della casa (ambiente magari già condizionato)?
Risolvi così tutti e due i problemi con una spesa irrisoria e col minimo ingombro !
