Termocoppia Tipo J
Salve ho un problemino che penso sia proprio stupido ma non riesco a venirne a capo...
Ve lo illustro... ho una stazione:
s7-300 con:
- CPU314 6es7 314-1af11-0ab0
- CP 343-1
- 1 modulo DI un modulo DO un modulo AO
- ed un modulo AI8x12bit 6ES7-331-7KF02-0AB0
In base a questa configurazione ho collegato un termocoppia tipo J range da 0° a 350° al modulo di AI impostando il pin del modulo in config. A
ed ho utilizzato un semplice blocco standard SCALE CONVERT FC105
CALL "Read Analog Value 464-2"
IN :=PEW304
HI_LIM :=3.500000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=FALSE
RET_VAL:=MW14
OUT :=MD20
il risultato con la termocoppia a Temp. ambiente quindi sui 20 ° è questo:
la lettura della PEW 304 è di circa 297
In OUT sull' MD20 come virgola mobile mi restituisce 3.7597
Per quale motivo?
ho saltato qualche passaggio? devo lavorare in qualche altro modo il valore in ingresso dalla scheda AI?
grazie in anticipo
Ciao Nesus,
prova a verificare la configurazione: per fare le cose nel modo più semplice imposta il tipo di misura su "TC-IL" (il blocchetto va bene posizionato su "A"), ovvero compensazione interna del giunto freddo e lettura diretta di valori di temperatura.
A questo punto non hai bisogno di utilizzare nessun blocco di conversione perchè il valore intero che ti viene restituito dal modulo è la temperatura espressa in decimi di grado (ad esempio se leggi 297 vuole dire 29,7 gradi).
Massimo
Modificato: da bleny
Argh :D più semplice di quanto sembra !!! sì in pratica la configurazione l'ho fatta proprio così TC-IL con il pin su A solo che leggendo quel numero un pò altino non capivo il motivo :) per questo ho cominciato ad impelagarmi con i blocchi di conversione :D comunque grazie mille :)
