scalpello Inserito: 13 luglio 2011 Segnala Inserito: 13 luglio 2011 (modificato) Salve a tutti, da qualche giorno il pinguino che utilizzo, è diventato rumoroso.Mi spiego meglio: di solito, quando l'apparecchio si utilizza con la tanica di acqua (per fare super freddo) è molto meno rumoroso.mentre quando non si mette l'acqua oppure finisce, questo attiva all'interno una ventola ulteriore (probabilmente per raffreddare il compressore o qualcosaltro) e di conseguenza fa un casino di rumore.Infatti la tanica si svuota molto lentamente.cosa potrebbe essere???grazie a tutti. Modificato: 13 luglio 2011 da scalpello
reka Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 non è facile diagnosticare i rumori online.. in pratica fa tanto rumore anche se c'è l'acqua?raffredda bene^
scalpello Inserita: 20 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2011 Si in effetti non mi sono spiegato bene.Quando il pinguino è in funzione senza la tanica dell'acqua, raffredda bene, ma e abbastanza rumoroso.Il rumore è causato da una ventola all'interno che probabilmente serve a raffreddare ulteriormente, forse il compressore.Quando invece si c'è la tanica con l'acqua, la ventola interna viene in qualche modo disattivata e probabilmente il compressore viene raffreddato con l'acqua e di conseguenza il pinguino e molto meno rumoroso.Questo ora non avviene ed infatti anche quanto c'è acqua dentro la tanica, quast'ultima non viene utilizzata e funziona come se non ci fosse.
a2011 Inserita: 5 agosto 2011 Segnala Inserita: 5 agosto 2011 Il compressore non credo assolutamente che venga raffreddato da una ventola. Il compressore viene sicuramente raffreddato dal gas in aspirazione allo stato vapore e dalla prima parte del condensatore, che appunto desurriscalda il compressore in alta pressione, rende il liquido saturo e lo smaltisce attraverso un cedimento di calore con l'espulsione dell'aria calda attraverso il flessibile o con ventilatore forzato. Credo che quando non utilizzi la tanica si attiva in automatico questa ventola, per nebulizzare la condensa, ma non per raffreddare il compressore.Invece con ventola ferma la condensa viene accumulata nella tanica.Credo che il rumore dipenda dalla ventola e non dal compressore. Il rumore sarà sicuramente provocato dalla ventola che nebulizza l'acqua, ovvero la condensa.Però non conosco ne marca ne modello di questo pinguino, visto che non sono stati citati.Parlo per esperienza. Se puoi postare marca e modello del pinguino sicuramente si riuscirebbe a capire meglio il funzionamento.Per intenderci, stiamo parlando di un deumidificatore, giusto?
Marcos2000 Inserita: 9 agosto 2011 Segnala Inserita: 9 agosto 2011 Un saluto agli utenti del forum.Non vorrei sbagliarmi ma mi pare che nel pinguino acqua- aria, l'acqua abbia la funzione di raffreddare il condensatore, (detto condensatore evaporativo), facendo così aumentare la potenza di raffreddamento (o meglio la resa) del condizionatore.E' probabile che l'assenza di acqua di raffreddamento o la mancata presa per problemi di intasamento attivi come previsto, il raffreddamento del condensatore ad aria con conseguente maggior utilizzo della ventola.Ciao
scalpello Inserita: 3 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2012 Il problema l'ho risolto sostituendo il Galleggiante della vaschetta contenente l'acqua della tanica.
