Si Puo' Fare A Meno Del Telecomando?
Ciao a tutti avevo necessita in un mio locale preso da poco ,e far funzionare un climatizzatore fisso esterno con 2 unità interne in modalita solo inverno ,quindi calore.
Non ci sono i telecomandi,altri universali li ho provati ma nulla non sono adatti per questo climatizzatore "ferroli" ,c'è una modifica indicativa per agire in modo da renderli autonomi ? Ripeto mi interesserebbe solo il caldo null'altro.
grazie
Può essere che qualche esperto in climatizzatori ti dia subito la risposta (lo spero),
però il consiglio che ti posso dare e di postare il modello del climatizzatore in questione,
Luigi Di Donato
Ciao, se il climatizzatore risponde a questa sigla:
FER UENEWSPLITY 7000PCIO
Domani vedo di capire/leggere il modello in loco e lo posto ,grazie per le risposte.
Luigi Di Donato+2/02/2012, 16:55--> (Luigi Di Donato @ 2/02/2012, 16:55)
Il modello è questo :
FERROLI M2300-2700 questo è scritto su una delle 2 unita interne nel cartellino apposito ,e pare sia del 1996 la produzione di questo apparecchio
Finora ho provato 2 telecomandi universali ed uno originale preso a caso perchè economico ma nulla non va. sad.gif
Idee per farlo funzionare forzatamente senza telecomando a pompa di calore?
Nello sportello del filtro dovrebbe esserci un tastino di emergenza che attiva l'apparecchio ma solo in Auto (se fa freddo scalda e se fa caldo fredda)
Un telecomando nuovo sarebbe utile...
patatino666+3/02/2012, 16:20--> (patatino666 @ 3/02/2012, 16:20)
Si sapevo dell'esistenza di quel tasto premendolo si attiva ma pare faccia piuttosto fresco .
è possibile che avviando il tasto automatico possa invece andare all'ultima modalità prima che fosse spento col telecomando?(magari l'anno spenta mentre era in estate e cercavano fresco)
Chiedo questo perchè se invece vanno sempre in modalità automatica o di emnergenza allora proverei a vedere se è carico di gas ,chissà dipenda da quello .
Quindi questi Ferroli vanno in automatico in caldo visto che ora fa freddo?
raga05+4/02/2012, 11:31--> (raga05 @ 4/02/2012, 11:31)
Ho scritto intanto alla Ferroli ,chissà se mi danno indicazioni per trovare un telecomando compatibile ,domani intanto controllo se ha gas sperando a questo punto che ne abbia poco ..
raga05+5/02/2012, 23:28--> (raga05 @ 5/02/2012, 23:28)
Ferroli gentilmente ha risposto tuttavia non ha piu il suo telecomando ma uno che equivale solo in parte.In altre parole non funzionerebbe la modalità pompa di calore sad.gif
Stamattina ho predisposto per l'eventuale e sperata carica di gas ,ma dopo aver collegato i tubi avviato i 2 splitter interni il motore sterno non è partito e non ho rilevato alcuna pressione interna utile a chiarire il tutto.
Se non erro questi climatizzatori un po datati con temperature esterne sotto lo zero non partono per nulla vero?
Modificato: da raga05
