alessios Inserito: 23 novembre 2008 Segnala Inserito: 23 novembre 2008 (modificato) Ciao a tutti,molte volte da questo sito sono riuscito a risolvere molti problemi tramite Le vostre preziosissime informazioni e dritte. In questio caso dovrei semplicemente smoltare la sacca di tela verde esterna del VK 121 ma non riesco a capire il meccanismo, sembra incollato. Ho cercato di allentare eventuali fermi ma senza risultato, non vorrei fare danni. Potete aiutarmi anche questa volta?Grazie veramenteAlex Modificato: 23 novembre 2008 da alessios
zenyattamond Inserita: 26 novembre 2008 Segnala Inserita: 26 novembre 2008 Inizia a staccare la parte porta sacchetto dal corpo aspiratore (basta estrarre il perno dalla cerniera in plastica facendo una MODERATA torsione).Estrai il sacchetto. Se osservi la zona centrale del bordo dove entra il sacchetto, ci sono due aree zigrinate, una opposta all'altra.Se fai pressione su entrambe e contemporaneamente tiri, si dovrebbe sfilare dal sacchetto il filtro antipolvere che è montato su una reticella di supporto in plastica.A quersto punto ti è rimasto solo il sacchetto verde.
alessios Inserita: 15 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 Grazie 1000!!! smontato, sostituito la tela verde e rimontato.CiaoAlessio
fabrizio_monocar_201 Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 anche se conosco la procedura per sostituire l'unità filtro dei VK 120/1/2 ho un consiglio da dare a tutti voi utilizzatori di Folletto , usate solo i ricambi originali, che sono studiati e tarati per il miglior rendimento del Folletto, le imitazioni dei consumabili (sacchi filtro,unità filto etc ) e ricambi non originali bruciano o danneggianno il vostro apparecchio , perciò diffidate dalle imitazioni e il vostro Folletto durerà per tutta la vita .
kobold136 Inserita: 10 febbraio 2010 Segnala Inserita: 10 febbraio 2010 ciao! sui ricambi originali concordo pienamente! per quanto riguarda lo smontaggio della sacca il metodo illustrato è per il VK122, provvisto di filtro igienico. il 121 non ce l'ha...
Eddi Landi Inserita: 3 febbraio 2015 Segnala Inserita: 3 febbraio 2015 Scusate, ma allora come si fa a togliere il sacchetto del modello vk121?
pattagarrau Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 mi accodo come si smonta la tela del vk 121
Doc_201.1 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 (modificato) Ciao pattagarrau, per rimuovere l'unità filtro del VK 121 occorre ribaltarla, poi con una leggera torsione si sfila via... oppure puoi aiutarti con un cacciavite piatto piccolo fai leva con delicatezza sui cardini inpernati sulla mascherina con il logo Vorwerk (supporto unità filtro) e poi sfili via il sacco dal supporto... prova e tienici aggiornati, noi siamo qui sempre lieti di aiutare Modificato: 4 marzo 2015 da Doc_201.1
Ospite Franzc79 Inserita: 24 gennaio 2016 Segnala Inserita: 24 gennaio 2016 Ciao a tutti, ho provato a fare un pò di manutenzione al vecchio vk 121 di mia madre sostituendo il filtro interno e ripulendolo per bene ma non ho proprio capito come sostituire la tela verde che ricopre il porta sacchetti, qualcuno è così gentile da passarmi delle indicazioni o magari qualche foto o video tutorial? Ho cercato su youtube ma per questo non ho trovato nulla. Grazie mille in anticipo. F.
Sak.P. Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 E' necessario allargare (con le dita o con l'aiuto di un cacciavite o di una stecca di acciaio) il supporto (quello verde) dentro il quale si infila sia il sacco di tela verde che la struttura interna al sacco fatta in grigliato di plastica bianca (ma questa operazione deve essere effettuata dall'interno del grigliato - per intenderci, dove alloggia il sacchetto di carta), e tirare il tutto verso l'esterno. Poco alla volta, allargando e spostandosi lungo il supporto verde, sentirete i ganci di bloccaggio sganciarsi. Magari potete farvi aiutare: mentre voi allargate il supporto, qualcun altro potrebbe tirare sacco di tela e grigliato. Troverete poi il bordo del sacco verde rigirato sulla struttura in grigliato, sul quale preventivamente è stato fissato del biadesivo. Io, in fase di montaggio del nuovo sacco, ho fissato quest'ultimo con un filo di mastice (collaprene o simili vanno bene) sul bordo del grigliato, anziché il biadesivo, prima di rigirarlo. A questo punto, sacco verde e struttura interna andranno infilati nuovamente a scatto all'interno del supporto verde. Non sentirete dei veri e propri "click", in quanto smorzati dalla presenza della tela verde. Prima di iniziare le operazioni di smontaggio del sacco di tela verde conviene procedere allo smontaggio dell'intera struttura (e del sacchetto di carta, ovviamente) dal corpo dell'aspirapolvere, così come spiegato da zenyattamond. Buon Lavoro
maxxio Inserita: 10 maggio 2017 Segnala Inserita: 10 maggio 2017 Ciao a tutti, anche io ho trovato difficolta nel sostituire la tela verde del folletto vk121, dopo molte ricerche ho trovato questo blog molto chiaro che in pochi minuti spiega come operare. http://ripariamotutto.altervista.org/sostituire-sacchetto-tela-folletto/
Ospite Roberta Inserita: 11 maggio 2019 Segnala Inserita: 11 maggio 2019 Buongiorno a tutti più o meno ho capito come sostituire il sacco di tela dal vk 121 ma dove si compra e soprattutto il filtro può essere lavato o si trova facilmente da acquistare?
