michelevis Inserito: 13 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2010 Salve a tutti ,devo aprire questo aspirapolvere Rowenta ro6531 , ho tolto le viti ma non si apre , come cavolo si fà?Qualcuno di voi a già fatto questo lavoro.Grazie a tutti..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio_monocar_201 Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2010 Purtroppo non saprei aiutarti, però sono curioso di saperlo pure io ...Che cosa gli è capitato per doverlo aprire ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2010 (modificato) Non da segni di vita , potrebbe essere anche il cavo di alimentazione ma bisogna per forza aprirlo xchè (=perchè) ha il raccoglitore del filo automatico interno. Modificato: 15 ottobre 2010 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 16 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2010 Nessuno ha qualche idea?Non c'è su internet magari un service manual per sapere come smotare l'aspirapolvere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 16 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2010 Ciao.michelevis+16/10/2010, 08:21--> (michelevis @ 16/10/2010, 08:21)Ti ricordo che, le sollecitazioni alle risposte, non sono ammesse, se non a distanza di almeno una settimana dall'ultimo post.Mi sembra che qualcuno ti abbia già risposto, considerando anche il fatto che, l'apparecchio in questione, non sia a larga diffusione.Quindi penso che tu debba aspettare con pazienza altre possibili risposte.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio_monocar_201 Inserita: 19 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2010 Ciao eccomi qua , forse un piccolo aiuto posso dartelo sul guasto, ma ad aprirlo ahimè non saprei , su internet non si trova nulla su come smontarlo ,ci ho provato ,ma niente istruzioni, ecco perchè ci ho messo molto a risponderti ...Dunque, te sospetti che la colpa sia del cavo di alimentazione , questa è un'ipotesi buona, però io opterei sulla scheda elettronica bruciata o meglio sull'interrutore visto che non ti si accende propropio ...E' un modello a carrello immagino, correggimi pure se sbaglio ...Se fosse a carrello potrebbe essersi danneggiato l'interrutore visto che si preme con il piede , pigia oggi pigia domani potrebbe essersi rotto qualche cosa al suo interno ...Un'altra cosa , l'apparecchio è ancora in garanzia ?Ti premetto una cosa, se fosse il filo danneggiato ti dico che smontare l'arrotolatore automatico non è facilissimo in quanto il sistema è costituito da una molla (composta da un filamento spesso , solitamente fatta in ottone tutta) arrotolata all'interno di una ruota in plastica e tenuta con tre o quattro viti , se non fai attenzione, questa molla ti potrebbe schizzare addosso alla faccia o sulle dita, te lo dico per esperienza ...Solitamente dove riponevi l'aspirapolvere?Forse la domanda potrebbe sembrare idiota, però basta che il cavo sia stato esposto a lungo sotto al sole che si può essere sciolta la guaina di protezione dei due cavi e potrebbero non farti passare la corrente, visto che sono isolati dalla gomma del cavo stesso o peggio i conduttori fase e neutro si toccano tra loro e potrebbero farti mandare in corto il motore con una bella botta e fiammata , ma e solo una mia teoria però è da tenere d'acconto pure questa possibilità .Te ne racconto una veloce , mi capitò una volta un'episodio del genere con una signora, mi hanno portato un Folletto 121 da revisionare che era fermo da almeno un'anno, questa signora non mi aveva informato che aveva lasciato all'aria aperta tra intemperie e il sole questo aspirapolvere, come inserisco nella presa la spina sento solo una botta forte e scattare il magneto termico del garage, per fortuna non mi danneggiò nulla a me , ma il povero Folletto prese fuoco, proprio perchè aveva il cavo completamente sciolto al suo interno e fase e neutro si toccavano, la morale e che ci ho ricavato il bastone come pezzo di ricambio sostituendo il filo ma per il Folletto non ci fu nulla da fare l'ho rottamai senza esitare visto che prese fuoco e sostituire tutto il corpo motore sarebbe stata una spesa fuori badget.E chiudo l'aneddoto sperando possa farti riflettere su qualche cosa del guasto, se proprio non riesci ad aprirlo prova a portarlo ad un centro assistenza autorizzato Rowenta ,forse la potrebbe esserti più d'aiuto su cosa è successo o se buttarlo via .Se trovo informazioni o istruzioni come smontare te lo farò sapere, per ora è tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 11 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 11 novembre 2010 Scusa se non ti ho risposro prima ma siccome ho configurato un solo indirizzo email e mi sono dimenticato che PLC Forum lo avevo sull'altro indirizzo che non avevo configurato.Scusa ancora..Allora ho risolto , il problema era in una interruzzione a 20 cm dalla spina , è stato un casino tastare il cavo ma alla fina ho tagliato e sost la spina.A riguardo allo smontaggio il problema era nelle due viti situate sotto la maniglia , ma per fare tutto questo si deve smontare la maniglia e sotto ai lati della stessa ci sono una vite a dx e una a sx.Spero che possa servire a qualcuno che ha il mio stesso problema.Grazie ancora per il vostro aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite renato.granata.spm6@alice. Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2020 HO notato che togliendo il coperchio laterale del filtro quadrato hepa appare una piccola finestrella da cui si vede una lingua in plastica ricurva. forse agendo su questa e a viti tolte il fondo potrebbe staccarsi. ho però il timore che una forzatura della platica ne provocherebbe la rottura. il mio modelo di aspirapolvere rowenta è 665201 intensium a carrello. Forse qualcuno sa risolvere il problema per aperura del guscio inferiore. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Michelevis Inserita: 19 marzo 2021 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2021 Ma come si smonta la maniglia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
