baltosat Inserito: 10 dicembre 2010 Segnala Inserito: 10 dicembre 2010 Ho bisogno ancora una volta di voi,Ho un asciugamuri con ventola ad (aria calda creata con bombola a gpl)e mi salta il fusibile , ho controllato piuttosto velocemente, e ho notato che il filtro marcato d.e.m. (se non erro è un filtro anti disturbo) misurando tra i 4 contatti, sia i 2 ingresso e i 2 in uscita vi è corto.E' normale? visto che dentro al filtro ci sono anche delle mf oltre ai condensatori?da premettere che c'è anche un quinto contatto che è la terra, e tra essa e i 4 contatti non c'è cortograzie anticipatamente
mariano59 Inserita: 10 dicembre 2010 Segnala Inserita: 10 dicembre 2010 Per provare si, lo puoi escludere. Trovare il collegamento tra entrata e uscita è logico, ma solo singolarmente, ingresso e uscita fase e ingresso e uscita neutro, ma tra fase e neutro deve essere isolato, staccando il motore. Prova anche la resistenza del motore, prima di alimentarlo, se il fusibile ti resta escluso, mettine uno volante, non lasciare l'apparato senza protezione. Solo per il motore, ci sarà un fusibile da circa 1 o 2 Ampere.
