tersite Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Share Inserito: 22 gennaio 2011 Ho un riscaldamento con caminetto ad inserto ed in modo convenzionale vengono appunto riscaldate altre stanze attraverso delle tubature murate che terminano con delle bocchette da 80 mm.Volevo installare un ventilatore su una bocchetta (non è più possibile farlo in partenza, sul caminetto) allo scopo si favorire quella stanza e sottrarre ulteriore calore a quello che va disperso sulla canna fumaria.Per fare questo il ventilatore deve resistere ad una temperatura di almeno 80 gradi e girare all'incontrario.E' possibile ciò? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2011 girare all'incontrario?la direzione dell'aria dipende da come lo si monta.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tersite Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2011 Viene fornito con la sua griglia, che non penso possa essere manomessa e così com'è va montato sul buco. A me interesserebbe che la griglia sia di ferro e la ventola giri all'incontrario.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2011 La ventola DEVE girare nel verso stabilito insieme al motore, pena l'allentamento del bullone di fissaggio e il distacco della stessa: PERICOLOL'unica strada da percorrere e' quella dell'inversione del flusso in maniera meccanica, girando il motore completo di ventola, o al massimo piegando al contrario solo le alette della ventola (se possibile) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
