massimo2010 Inserito: 5 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2011 salve che differenza cè tra un ventilatore centrifugo e uno normale?io sto cercando una ventola che sia in grado di dare pressione all aria,cioè la forza di gonfiare un tubo in cellophane bucherellato come si kiamo sto stipo di ventilatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 5 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2011 (modificato) Prendi un bidone aspiratutto e metti il tubo in uscita, la turbina all'interno fa il resto In questo caso non devi pero inserire il coperchio sul bidone dove e' alloggiato il motore, lo puoi tenere nche fuori che si raffredda meglio, attento pero allo " strappo " iniziale quando accendi , lo devi bloccare!! Occhio.No, per ragioni di sicurezza e' meglio che lo tieni chiuso, mi correggo.Non tutti i bidoni hanno il raccordo per innestare il tubo sull'uscita, alcuni si, alcuni no. Modificato: 6 ottobre 2011 da Luigi Di Donato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2011 Luigi Di Donato+5/10/2011, 23:57--> (Luigi Di Donato @ 5/10/2011, 23:57) Sai cosa succede appena preme l'interruttore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2011 Luigi Di Donato+5/10/2011, 23:57--> (Luigi Di Donato @ 5/10/2011, 23:57) Lo so, per questo motivo mi sono corretto, lo faccio io quando gonfio il gommone o la piscina dei bambini ma e' meglio che il motore con la turbina si tiene chiuso per evitare pericolosi spostamenti del motore stesso all'accensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
