pistillo Inserito: 13 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2011 dopo aver levato le uniche 4 viti visibili,non trovo il sistema per aprire il guscio dell'aspirapolvere..dovrei cercare di sistemare la molla di rientro del cavo alimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ezava Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2012 Il Telios si apre svitando 6 viti: 4 nel vano del sacchetto che raccoglie lo sporco (2 viti nel manico e 2 viti sotto il sacchetto, lateralmente) e altre 2 sotto i pulsanti di accensione e riavvolgimento cavo (una per parte). Per smontare ogni pulsante, si deve guardare dall'alto nella fessura tra il pulsante e la griglia movibile del filtro posteriore. Si noterà circa a metà del pulsante una linguetta che, mediante un cacciavite piatto deve essere spinta al di sotto del pulsante. Questo consente di togliere il fermo che permette di spingere l'intero pulsante dalla cima verso il fondo e di farlo scivolare fuori dai cardini che lo tengono fissato al telaio. Per rimontarlo bisognerà appoggiarlo nella sua sede e spingerlo verso il vano sacchetto, facendolo scivolare nuovamente all'interno dei suoi cardini. Le due viti si trovano all'interno o sotto le molle dei pulsanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
