kit plc - realizzazione di plc con microcontroller
BEFERA CLAUDIO
Mi interesso di realizzazione di plc con microcontrolori per hobby
funzionanti in ambiente industriale (pnp 24vcc ecc.) desidererei
corrispondere con interessati.
Ne ho già realizzato uno (www.geocities.com\befera_claudio :)
Giocherellone...
Noi professionisti...... non abbiamo piu il tempo di dedicarci all'autocostruzione di sistemi custom.
Di ROGNE ne abbiamo abbastanza gia così.
Comunque sia ..... Buon Lavoro
Professionista??!!! Uao che parolone......
Se non ricordo male anche un certo Guglielmo Marconi era considerato un "giocherellone"!!!!
Gianmario Pedrani
Un professionista è una persona che evitando i piccoli problemi punta direttamente alla catastrofe totale
ciaoooooooo
ps Comuncue Claudio hai fatto un buon lavoro ho visto il tuo sito e ti faccio i complimenti
ciaooooo
termoregolatore
BEFERA CLAUDIO+Oct 4 2002, 02:37 PM-->
CITAZIONE(BEFERA CLAUDIO @ Oct 4 2002, 02:37 PM)
ciao..claudio
sono lino ci siamo sentiti per la tua realizzazione del microcontrollore.......
sono + volte che chiedo nel forum della funzionalita' del cavo x programmare s5 ......ma nessuno mi ha dato spiegazioni.......infatti ho realizzato tutti gli schemi adisposizione"3" ma senza risultati....il plc serie100 con cpu103 non mi e' andato mai in on line......bo'
alla prossima.....
Modificato: da NULL
Ciao .
Rispondo a termoregolatore a proposito del cavo per S5.Sehai costruito il cavo proposto in questo stesso forum,ti posso garantire che,non solo funziona bene con CPU serie 100 ma anche con le U112.
Se pero' utilizzi un PC da tavolo avrai delle difficolta a farlo funzionare.
Devi solo variare,verso l'alto i valori di R2.
Buon lavoro
ciao
SGL :(:( :ph34r:
Stefano Sormanni
Io devo realizzare n uscite analogiche (con n :rolleyes:
termoregolatore
Rispondo SGL
No..........quello e' il bello .......io utilizzo un pc portatile
addiritura ne ho 2 uno meno recente invece l'altro recentissimo
ma.......senza risultati..........costruito da quella + complessa con i due fotoaccopiatori,transistor etc....che quella + semplice!!!!!!!cosa puo' essere
successo?GRAZIE x l'attenzione
Modificato: da NULL
BEFERA CLAUDIO
Rispondo a Lino riguardo l'adapter pc-plc siemens
Io ne ho provati diversi ma gli unici che funzionano
con tutti i pc sono quelli realizzati con traslatori
di livello ttl-rs232 del tipo max232 ecc.
Anche l'originale siemens utilizza lo stesso criterio.
Ti invio un esempio (schema) di cavetto di questo
tipo, la parte di sinistra è in pratica l'adapter
del mio micro plc di cui ho lo stampatino che ti
invierò.
A questo bisogna aggiungere le sole 3 resistenze
a destra.
Saluti
BEFERA CLAUDIO
Chiedo scusa per l'allegato sbagliato.
Non riesco ad allegare un file bitmap.
A chi interessa lo invierò via Mail.
Gabriele Riva
Inserisci una gif o jpeg!
Le immagini bitmap sono troppo voluminose.
grazie
X BEFERA CLAUDIO:SONO MOLTO INTERESSATO AL TUO KIT X PLC. INVIAMI MATERIALE E DESCRIZIONI. MI INTERESSA MOLTO ANCHE IL PILOTAGGIO DI MOTORI PASSO PASSO TRAMITE PC PER LA AUTOCOSTRUZIONE DI PLOTTER TAGLIO MATERIALI NON FERROSI
Modificato: da NULL
BEFERA CLAUDIO
Ripropongo l'allegato dell'adapter pc-plc,
questa volta in "gif" (grazie dell'info),
disponibile anche sul mio sito.
termoregolatore
Ciao claudio....
sono lino,ti ringrazio x lo schema riportato.Provvedero' subito a metterlo in opera......... :rolleyes: ciao.......
Modificato: da NULL
Ciao , sono molto interessanto al mondo dei microcontrollori , personalmente ho utilizzato molto i PIC della Microchip (16F84/16F877/16F628) , mi piacerebbe contattarti per uno scambio di idee e progetti per applicazioni in ambito industriale.
Personalmente ho realizzato uno scanner emetttitore/ricevitore lungo fino a 1400 mm con passo 1cm tra i vari fasci tutto a microcontrollore che gestisce encoder e fa dei calcoli in real-time su pannelli con velocita' di avanzamento fino a 30m/min , convertitori rs232-rs485-rs422 , e i/o seriali che dialogano con PLC Omron / PC ecc.
Mi piacerebbe sentirti per uno scambio di idee e per vedere i problemi e costi per certificare questi apparecchi per un eventuale uso in ambito industriale.
Un saluto
