ziolupetto Inserito: 19 dicembre 2004 Segnala Inserito: 19 dicembre 2004 C'è qualcuno che mi può mandare lo schema del caricabatterie della Grattolina MoulinextipoCX7 (è quella fatta come una banana)Grazie Ziolupetto
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 Non so chi possa avere questo schema ma potresti rilevarlo visto che di solito per questi apparecchi si tratta di pochi componenti.Piuttosto sai peche' si e' fulminato?Hai controllato lo stato delle batterie?
Maxell Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 (modificato) ANCHE IO HO IL MEDESIMO PROBLEMA!!!!!!!!!solo che ho 4 resistenze cabonizzate questo tipo di grattugia al inserimento va in conduzione con il sec e ricarica la batt,è come se fosse un trasfo che si compone con l'accoppiamento dei due pezzi.puoi dirmi i valori delle res se ti dico la posizione?tu dimmi che cosa ai trovato che non va'. forse riusciamo a riparali entrambi? Modificato: 21 dicembre 2004 da Maxell
ziolupetto Inserita: 21 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Anch'io ho delle resistenze bruciate e 3diodi in corto (non so se sono diodi normali o zener).Per questo cercavo lo schema.Non conosco neanche il motivo della bruciatura della schedina poichè la grattugia non è mia.Speriamo che qualcuno abbia lo schema o qualche informazione precisa.Saluti e auguri di buone feste a te e ad Elvezio.
Maxell Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 vediamo se riusciamo a salvare questa cosa:io ho bruciate la R1,R2,R4, mentre laR3=56.000,R7=100,R5=390.000,R6=15.000.tu che mi dici?auguri anche a te.
ziolupetto Inserita: 29 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 Ho misurato R1=120 R2=2,7K R4=560 Anche le mie erano strinate .A me sono bruciati anche i due diodi , penso che siano zener (C68 PH )e un transistor (F420 equivalente al BF393 ) Se hai notizie interessanti fammele sapere.Grazie Ziolupetto
