Che Componente è? - lampada è alimentata a 12Vac
Salve, ho una lampada al neon che dopo alcuni minuti di funzionamento si affievolisce fino quasi a spegnersi.
Questa lampada è alimentata a 12Vac, senza starter ma con un circuitino.
Misurando la tensione ai capi dell'alimentazione del circuitino, ho notato che la tensione parte da 12V (con lampada ben accesa) e man mano cala fino a 5V (lampada quasi spenta).
Ho notato però che tra i 12Vac di alimentazione ed il circuitino che pilota il neon, c'è in serie un componente simile ad un condensatore ceramico (ma non credo sia un condensatore) e bypassandolo la lampada sembra funzionare normalmente.
Su un lato di questo componente c'è scritto: RA6W
Dall'altro lato c'è scritto: X60 X065
Qualcuno sa di che componente si tratta e a cosa serve?
