principe74 Inserito: 28 gennaio 2006 Segnala Inserito: 28 gennaio 2006 Ciao a tutti, ho un affettatrice a 380volt vorrei alimentarla a 220.Dal motore escono 6 fili (non capisco perchè sei) comunque,potrei mettere un condensatore per creare la terza fase per alimentare l'affettatrice senza perdere potenza o al limite perderne poca? oppure dite voi come posso fare...grazie
lelele Inserita: 30 gennaio 2006 Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 dovresti aprire la morsettiera e vedere come sono collegati i 6 fili
principe74 Inserita: 30 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 Allora, al motore arrivano sei fili, tre di colore marrone,nero,blu e gli altri tre delle stesso colore, i fili fanno capo alla scheda di comando ma non riesco a capire il funzionamento perchè sotto lo stampato c e vernice!Non capisco che tipo di motore è......aiutooooo
Luca Bab Inserita: 31 gennaio 2006 Segnala Inserita: 31 gennaio 2006 Questa dovrebbe essere la formula per calcolarti il condensatoreC=50 x P x (220/V)2 x 50/f (in µF)P=potenza del motore in CVV=tensione nominale di alimentazione in VOLTf=frequenza nominale in HzCiaoLuca
Ivan Botta Inserita: 26 agosto 2006 Segnala Inserita: 26 agosto 2006 Il problema che sicuramente non avrai la coppia come alimentarla a 380 e sotto sforzo potrebbe rallentare o fermarsi completamente.
Paolo Cattani Inserita: 28 agosto 2006 Segnala Inserita: 28 agosto 2006 Scusa, se é trifase avrai tre avvolgimenti, no? Quindi avrai sei capi, e magari quelli di uguale colore sono i due capi dello stesso avvolgimento...Controlla la continuità e lo saprai... comunque, "girare" a monofase un motore trifase vuol dire avere più o meno metà della potenza...
