paolo769 Inserito: 20 febbraio 2006 Segnala Inserito: 20 febbraio 2006 Ciao a tutti,chiedo aiuto per un problema che che mi e capitato sulla mia macchinetta per caffè "espresso gaggia".Ho eseguito la solita normale manuntezione con il sale e tutto funzionava ok, però poco dopo non mi e uscita più l'acqua dal gruppo erogatore, praticamente adesso mi esce solo l'acqua dal tromboncino per l'acqua calda o per fare i capuccini ma non posso più fare i caffè.Ho notato che, invece che dal gruppo erogatore, scarica acqua bollente attraverso la cannetta di gomma a destra dentro il serbatoio dell'acquaRingrazio in anticipo per un'eventuale consiglioPaolo
marcomessi Inserita: 21 giugno 2006 Segnala Inserita: 21 giugno 2006 CIAO PAOLO HO AVUTO ANK'IO UN PROBLEMA SIMILE AL TUO MA NON DOVUTO AL LAVAGGIO CON IL SALE. HO SMONTATO OGNI PARTE DELLA MACCHINETTA ( TRANNE IL MOTORE ) HO RIPULITO IL TUTTO E DOPO HA FUNZIONATO PERFETTAMENTE. CIAO
domenico Inserita: 23 giugno 2006 Segnala Inserita: 23 giugno 2006 Anche a me è successo . Dipende dal calcare che ha otturato il gruppo , prova a rifare l'operazione con il decalcificante .Ciao
nnsoxke Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 Se si è intasata significa che di calcare ce ne è molto... il lavaggio con il decalcificante potrebbe non bastare ... ti conviene smontarla e pulirla da dentro.
apponti Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Togli se è possibile la doccia sotto la caldaia.Aziona il tasto erogazione del caffè e vedi se esce l'acqua in modo abbondante.Lascia finche non esce acqua abbastanza pulita.Se no, devi proprio smontare la caldaia e pulirla.Se non funziona neanche così allora è la valvola (rovinata), dove passa l'acqua dalla pompa alla caldaia.ciao
giuautogate Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Recentemente indeciso se buttarla o meno ho smonatto una GAGGIA Selecta (simile alla Baby), dentro la caldaia ho trovato una stalattite di calcare, ti dico solo che il grosso l'ho tolto con il trapano! Pulita la caldaia e il filtro devo dire che è tornata nuova, del resto è talmente semplice che fino a quando non si arruginisce è praticamnete eterna, ah ho cambiato la pompa per 15 euro! Se ce l'hai da molti anni ti consiglio uno smontaggio drastico, e la porti a nuovo. Quanto meno smonta il filtro e la valvola/vitr che vi trovi sotto che se non si apre non fa uscire l'acqua.
