pelatone206 Inserito: 7 agosto 2006 Segnala Inserito: 7 agosto 2006 Salve a tutti a proposito di macchine da caffè espresso "Gaggia", mi sono capitati già tre modelli con lo stesso difetto, ripetuto per altro dopo tre settimane circa. La guarnizione che è posta intorno alla doccia, in pratica quella nera. dove poi va a posizionarsi il porta filtro, nonostante che fosse stata cambiata, "originale gaggia" dopo tale periodo tende a scendere, facendo quindi in modo che si depositi il caffè e creando uno spessore superiore rispetto alla guarnizione stessa. Risultato: il porta filtro non si aggancia più.Bisogna nuovamente smontarla, ripulirla ed a questo punto tutto ritorna normale, normalità che come ho detto dura circa tre settimane. Domanda:- Questo difetto, presumo tale, ha delle probabili soluzioni? A qulcuno di questo bel forum è capitato ed è riuscito a risolverlo? Oppure come penso dovrò cambiare tutto il gruppo doccia completo. Grazie a chi potrà darmi un consiglio saluti a tutti.
anto_pappa Inserita: 8 agosto 2006 Segnala Inserita: 8 agosto 2006 a me è capitato un problema di guarnizione con una saeco via veneto combi deluxe. una bella macchina con filtro e portafiltro(ottenuta con i punti al supermercato ma che su internet ho visto a circa 200 euro). insomma dopo poco tempo il caffè non usciva più dai due fori "classici" bensì esce acqua tra portafiltro e guarnizione. l'ho cambiata sembrava essere risolto ma dopo un paio di settimane tutto al solito problema.
priscilla Inserita: 16 agosto 2006 Segnala Inserita: 16 agosto 2006 provare a "sporcare" la parte superiore con del silicone a pasta rossa per alte temperature in modo da incollarla?ff
Elvezio Franco Inserita: 17 agosto 2006 Segnala Inserita: 17 agosto 2006 Io ci proverei anche se non dovrebbe accadere che si stacchi,anzi,la pressione dobrebbe dilatarla da incastrarla meglio.
pelatone206 Inserita: 17 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2006 Provo il consiglio di priscilla poi comunico il risultato, grazie a presto..----
pelatone206 Inserita: 10 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2006 (modificato) Ciao a tutti come consigliato ho apportato la modifica con del silicone per le alte temperature, purtroppo non ha tenuta, si scolla dopo poco tempo. Quindi armato di pazienza ho pensato di cercare una guarnizione che potesse essere un pò più bassa rispetto all'originale. Infatti in un negozio di ricambi per elettrodomestici l'ho trovata. Montata ha dato buoni riusultati, anche se dopo alcuni giorni di funzionamento tende anch'essa a scendere, ma essendo più bassa, quando si inserisce la coppa porta filtro la fa ritornare nella posizione giusta. Sperando che la riparazione abbia lunga vita, ringrazio tutti ed in particolare chi ha risposto. Ciao a presto...... Modificato: 10 settembre 2006 da pelatone206
