Braun idropulsore (x bocca)
Una indicazione per riparare l'idropulsore Braun nel caso perda acqua durante l'utilizzo:
la pedita è causata dal trafilamento tra il colletto del pistoncino di pulsione e la connessione a 90° del serbatoio acqua.
I due pezzi sono "accostati" con accoppiamento del tipo collare+tazza e la tenuta è garantita da una guarnizioncina in gomma inserita nella tazza e su cui appoggia il collare.
Con l'andare del tempo la guarnzione non tiene più.
Aprirlo (con cautela), allentare le 2 viti che fissano il trasformatore così da allentare il blocco motore, sfilare il perno di ancoraggio del motore al telaio. Poichè il motore è solidalmente collegato al pistoncino, il colletto del pistoncino esce dalla connessione e la guarnizione è visibile.
Fare attenzione a non strappare i cavetti sottilissimi che trasmettono il comando all'impugnatura della doccetta.
Estrarre e pulire la guarnizione (che sarà ammuffita), rimetterla in sede ed inserire un o'ring di adeguate dimensioni (diametro 4mm circa) sul colletto del pistone in modo da ripristinare la compressione della guarnizione e quindi la sua tenuta.
La cosa più difficile è trovare il o'ring di dimensioni adeguate!
