stefano_ Inserito: 19 settembre 2006 Segnala Share Inserito: 19 settembre 2006 salve a tutti come da titolo vorrei sapere se la resistenza che scalda l'acqua nella macchine da caffè si puo testare col multimetro per vedere se è in corto e "SOPRATTUTTO" se sta per andarci in corto !!!Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SA 9900 Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2006 CIAO...Perche' ti interessa saperlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2006 Puoi testarla con un tester su scala ohm e vedere se da continuità, al limite verifica anche eventuali dispirsioni fra la resistenza e il suo involucro esterno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 19 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2006 per SA9900:perche una volta è successo che una macchinetta facesse intervenire l'mt, questo però non accadeva sempre ed una volta un elettricista ( utilizzando un tester.... mi hanno detto, io non c'ero )ci ha detto che il problema era la resistenza che se ne stava per andare per questo a volte faceva intervenire l'mt......... perche mi hai fatto questa domanda ???per bottai,si, così vedo se è in corto oppure no ma come ha fatto l'elettricista in questione a dirmi che se ne stava per andare la resistenza che però a volte ancora funzionava ???Si insomma una res è un res o va od è in corto no ??Grazie.PS: ho pensato se la res è da 1500W a 230v I = P/V = 6.5AR = V/I = 230/6.5 = 35 Ohm.Se col tester misuro una resistenza all'incirca di 35 Ohm la res è OK se misuro un valore per esempio di 20 Ohm significa che la res ci sta per salutare. E' una cavolata oppure ho ragionato bene ???Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
apponti Inserita: 19 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2006 (modificato) Di solito le resistenze delle macchine da caffè perdono l'isolamentocon la caldaia e quindi vanno in C.C. e fanno saltare la "luce".La resistenza che devi misurare, come qualcuno ha suggerito, è tra un capodella resistenza e la massa (caldaia), deve essere di parecchi megaohm.A volte può essere un termostato che con il calore può perdere il suo isolamento. Il risultato è medesimo.ciao Modificato: 19 settembre 2006 da apponti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 20 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2006 ciao,scusa ma tra un capo della resistenza e la massa perche devo misurare qualche mega ohm ??I 2 punti non dovrebbero essere completamente isolati ??Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 20 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2006 Più megaohm sono meglio è, significa che è ben isolata, se il tester non si muove hai resistenza infinita ed è tutto ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano_ Inserita: 20 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2006 ok,grazie 1000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
