Grattugia "Gratì"
ciao,
possiedo un grattugiaformaggio Gratì, ancora in perfette condizioni, a parte le batterie ricaricabili che ormai sono alla fine.
Poichè non ho intravisto la possibilità di aprire il vano batterie (mi sembra tutto incollato) chiedo se qualcuno di voi si è già cimentato nella loro sostituzione, e sopratutto se si trovano in commercio batterie adattabili a questo elettrodomestico.
Grazie.
Nella maggior parte dei casi le batterie si trovano.
Il problema e' proprio tovare il modo di raggiungerle.... biggrin.gif .
Guarda che non ci siano tappini che nascondono le viti.
Fai qualche foto ravvicinata...
Grazie Elvezio,
purtroppo non esistono tappi che nascondono viti, ma solo una scanalatura orizzontale, dove si innestano le due metà dell'apparecchio e che temo sia incollata. Vabbè, mi armerò di un seghetto e darò inizio all'operazione, poi vi farò sapere come è andata...
non è incollata è tutta a incastro dopo aperto ci sono 2 viti che stringono il manico
  • 3 weeks later...
Se è un Gratì Ariete ci sono tre viti
1 nascosta da un tappino fondo manico
2 sotto elemento sagomato, lato inserimento rullo, fare leva con un cacciavite.
ciao
  • 5 years later...
Ci sono 3 tappi copriviite da togliere con un trincetto e sotto tre viti poi i 2 gusci sono a incastro la batteria la trovi in un centro assistenza
  • 8 years later...
Ciao a tutti, il cestello grattugia della mia gratì slitta (cioè si blocca e il motore gira a vuoto) quando trova il formaggio che fa resistenza. Sapete come si può risolvere?
Modificato: da PaolaBas
Incompleto
Dumah Brazorf
RAEE.
Probabilmente si sono grattuggiati gli ingranaggi demoltiplicatori, a trovare qualcosa di simile...
Modificato: da Dumah Brazorf
Ospite
