caricabatterie per avvitatore
Ciao a tutti vorrei comprare dagli Usa un avvitatore con caricabatteria per via del prezzo molto vantagioso, ora il problema è questo siccome il caricatore ha un entrata a 110volt (tensione americana) attaccandolo alla 230volt si fonderebbe biggrin.gif
vorrei sapere se fosse fattibile una modica al trasformatore del caricatore levando di mezzo quello originale e metterne un altro a 230v, come uscita dovrebbe stare sui 12-13volt suppongo visto che deve caricare una batteria da 12v.
Elvezio Franco
La tensione sara' piu' alta ma il problema non e' quello perche' ti basta scollegare il trasformatore originale e,alimentandolo a 110V,trovi la tensione d'uscita.Potresti invece acquistare un trasformatore 230/110V di piccola potenza e non toccare il caricabatterie.
Vi ringrazio per le risposte, scusate ancora potrebbe andar bene un trasformatore a 35watt di potenza per ricaricate una batteria a 12volt?
Ciao, se l'amperaggio del pacco batterie è di circa 2 Ampere per 12Volt
12x2=24W
quindi 35W di Potenza sono sufficienti
per sicurezza dovresti riferire l' Amperaggio o la Potenza delle batterie...
