phon 110 V - 1873watt
Ciao a tutti..
ho acquistato dagli Stati Uniti u Phon.. per un regalo.. perche' e' ad infrarossi ed ionico..
Purtroppo non c'e' commutatore per il 220...
Qualcuno puo' aiutarmi con esperienze passate o idee...?
Grazie mille
Del_user_23717
Dovresti trovare un trafo 230/120V, non è difficile, ma il regalo aumenterà di prezzo... laugh.gif
O comprare un'altro phon sempre negli Stati Uniti e collegarli in serie, così puoi alimentarli a 230V e fai un regalo doppio. laugh.giflaugh.gif
Che piccio Ivan Botta... i tuoi antenati l'avranno sicuramente presa un botta..
Simpatico... non intendevo un'idea del genere... la battuta va fatta con permesso di una soluzione.. non per offesa.. la battuta mi e' piaciuta molto.. ma mi aspettavo anche una riga interessante..
Comunque ho chiedto in negozi di elettr... esistono trasformatori pero' con max 500watt... ed e' gia' bello grosso... mi chiedo se qualcuno sa' se e' possibile cambiare qualcosa dentro.. resistenze... etc...
In questo caso potresti usare un autotrasformatore 110/220 che è meno ingombrante.
Mi sono solo permesso di fare una battuta solo ed esclusivamente perchè una risposta era già stata data da Attilio, e sinceramente hai poco da scegliere, o cambi phon, o acquisti un trafo.
Darti una risposta uguale a quella già data mi sembrava superfluo, per cui l'ho buttata sul ridere, tutto li.....
Grande Ivan!!!
A me è piaciuta un sacco! Ed anche tecnicamente è perfetta come soluzione, a patto di impostare ogni volta le medesime posizioni di temperatura e velocità su entrambi...magari va bene per due gemelli!
comunque non vedo perchè prendersela, il forum è un forum nessuno è pagato e ci si può permettere di scherzare no?
Se non vuoi un trafo da 1500W e 20kg, l'unica cosa che ti rimane da fare è mettere mano all'asciugacapelli: trafo per componenti elettronici se ce ne sono e qualche pensata per le resistenze (mi sembra un'assurdità un trasformatore per una resistenza di potenza..). E' però difficile, dovresti aprirlo e probabilmente renderlo anche non conforme all'utilizzo...
Regalagli un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti!
  • 2 months later...
potresti provare ad inserire un diodo che dimezza la tensione se ti va bene hai salvato il tutto prova con 2 o 3 BY399 in serie e poi se tutto funziona dovrebbe andare per un po' con delle lampadine a filamento questo accorgimento funziona bene worthy.gifsad.gif
Ma in uscita e' pulsante, la lampada trema, il phon?
Costa piu' il trasformatore che 100 phon.
Be' un grazie a tutti.,.... alla fine non ho capito se esiste soluzione davvero...
pensavo che cambiando resistenze o altro si poteva fare....
se qualcuno e' in gradi di farlo a modico prezzp mi darebbe piacere...
Se il phon è ad infrarossi, sicuramente c'è una lampada che crea il calore ed è l'elemento che consuma di più. prova a fare un tentativo con un varialuce di adeguata potenza, abbassi la regolazione a 110v e poi blocchi tutto.
La soluzione costituita da un dimmer, regolato a 110 Volt Vac, è l'ideale, tuttavia devi prevede un regolatore da almeno 2000 W.
Tuttavia, il principio di funzionamento di questi ultimi si basa sul "taglio"o parzializzazione della sinusoide, ottenendo un valore desiderato, ma tuttavia il segnale in uscita per le sue caratteristiche di frequenza può dare origine ad un funzionamento irregolare del phon (riduzione dei giri del motore, minore riscaldamento), tuttavia non dovrebbero esserci problemi, particolari. biggrin.gifbiggrin.gif
Vale la pena provare, interponendo però un fusibile rallentato per precauzione al fine di salvaguardare il TRIAC del regolatore (fusibile ritardato tipo T) tra phon e dimmer dimensionato secondo l'assorbimento del phon in Amper.
Dovresti misurare l'assorbimento del phon, alimentandolo con il dimmer, interponendo un amperometro tra i due, e rilevato il valore, lo moltiplichi X 3, ottenendo il valore di corrente,arrotondato in eccesso o in difetto per il valore commerciale dei fusibili.
