Lampada UV alta pressione PHILIPS HB406/A - la lampada fa scariche
Salve ragazzi come spiego nel titolo
la lampada fa una scarica all'interno del bulbo ,non vedo il filamento e' normale? blink.gif
E' la prima che entra in laboratorio.
ciao alla prossima
Scusa ma la lampada che problema ha.... ?
Le lampade abbronzanti non hanno il filamento,ma sono riempite con gas e vapori metallici,il loro funzionamento è simile ai tubi a neon.
L'accensione avviene con una scarica elettrica ad alta tensione che si genera fra gli elettrodi della lampada .
Ciao Giuseppe
Probabilmente la lampada(intesa come bulbo) non ha nessuna colpa, essendo la prima che vedo
credevo dovesse avere un filamento.
Quando la stessa viene inserita nel proprio alloggiamento emette una scarica (tipo sfera al plasma sai quelle decorative) non so se deve emettere luce come quelle con i famosi neon UV.
PROBLEMA RISOLTO
ALLA BASE DEL VETRO DI PROTEZIONE (LATO INTERNO) C'E'
UN MICRO SWITCH DI SICUREZZA, CON LA LEVA TENUTA IN CHIUSURA DAL BORDO DEL VETRO CHE FA DA SCHERMATURA.
NEL CASO IN CUI IL VETRO VADA IN FRANTUMI LA LEVETTA NON E' PIU' MANTENUTA ABASSATA E APRE IL CIRCUITO, IN QUESTO MODO ALLA LAMPADA NON ARRIVA PIU' UNA TENSIONE SUFFICIENTE PER L'INNESCO E SI COMPORTA COME HO DESCRITTO CIOE' FA DELLE SCARICHE INTERNE SENZA PERO' EMETTERE RADIAZIONI UV.
LA LEVETTE DEL MICRO SWITCH HO NOTATO E' IN POSIZIONE UN PO' CRITICA CIOE' SCATTA A VANVERA SENZA MOTIVO (FORSE ANCHE URTANDO LA LAMPADA UV ). biggrin.gif
